> Межвитковое замыкание
pud
Дата 4.09.2007 - 21:37
Пользователь №: 2687
На форуме с: 7.11.2006
Господа что вы все заморачиваетесь с измерительными приборами ,поверьте моему 20 опыту работы автоэлектрика Вы же проверяете генератор ,стартер не принесенный с магазина а тот который проработал не один десяток тысяч км и при этом в него может попал тасол ,масло и прочее и клиента интересует не осцилограмма в которой он ни чего не понимает,его интересует причина и подлежит ремонту или покупать новый . Поэтому и надо чтобы было проще и надежно.
Andi
Дата 7.09.2007 - 23:11
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
А когда гена или стартёр чистые и красивые, клиента в который магазин посылать. Извиняюсь, но методом нучного тыка, любой российский мужик сможет сделать, Вопрос то стоит "чем и как быстро опредить"
lexa997
Дата 16.11.2007 - 14:15
Целиком и полностью согласен с pud прозвонил диод, ротор на обрыв, нет неисправных поставил новый статор и на стенд и все и не морочить голову клиенту осцилограамами от в них точно ничего не поймет да еще подумет что цену себе набиваешь.
павелл
Дата 12.03.2015 - 22:59
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
так всетаки.кто как и чем узнает о витковом кз.варианты конкретно.я мерию индуктивность и сопротивление одновременно.приборчик такой.но не всегда он может показать это .хотя кз витковое на лицо.
окей
Дата 12.03.2015 - 23:46
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Лампа на 220 вольт + нюх + глаза.... надежнее не бывает
слоник
Дата 13.03.2015 - 08:33
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Проверяю измерителем индуктивности демонтированный статор .Если есть "межвиток" индуктивность падает практически до нуля либо получается сильный перекос в показаниях
feuodor
Дата 13.03.2015 - 11:10
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
я проверяю с достаточно хорошей точностью пинцетом-мультиметром НВ-12 http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com...d=1:latest-news изготовив для него приставку для определения КЗ витков http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com...id=81&Itemid=98
Strannik7
Дата 26.03.2015 - 09:58
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Прибрёл за совсем смешные деньги LRC Meter на подобе этих:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=RLC+M...tText=&_sacat=0
только КIT (нет смысла покупать, на 1 доллар дороже, лучше уже собранный купить)
Дома попробовал, отличная штука, показывает основные элементы R L C , диоды и транзисторы. Индуктивность катушек ещё не пробовал .... (думаю проблем не будет) Но разные элементы не определяет (может показать два резистора) Думаю не долёк тот день, когда эти штуки смогут определять элементы в схеме, и можно будет определять обрыв диода в генераторе без разборки...
Наверняка такие штуки уже где-то есть, вопрос когда они будут легко доступны и цена будет приемлемой...
Тот что купил (заказал два разных, один домой, второй для работы) работать одно удовольствие, вставляешь элемент , нажимаешь кнопочку и и видишь результат .. ни приделы переключать не надо, как на тестере ... ничего! За 13 баксов просто сказка... Ну только корпус надо смастырить , но это не проблема...
ruleezzz
Дата 30.03.2015 - 12:34
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
Я использую тестер ST-501 (Transpo). Показывает кз, межвитковое и обрыв...
