правила![]() ![]() |
| Rifnur |
Дата 30.01.2011 - 23:35
![]() Заглянувший Вятские Поляны Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 18133 На форуме с: 7.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
взял свою первую инжекторную машину. Сказали, что перед тем как запустить стартер надо подождать 3-4 секунды с включеным зажигание, пока не погаснет чек. Но я очень скоро по старой превычке засунул ключ и сразу повернул его до упора. После этого постоянно горит чек. Вопрос: 1) связаны ли эти два события или простое совпадение? 2) можно ли прочитать коды ошибок по лампочке, если да какие контакты надо перемкнуть. машина газ 3302 с газом, блок микас10.3 4216.3763000-22 М114151VB297042, на газ OMVL DREAM XXI |
Дата 31.01.2011 - 00:28
Если машинка с ГБО, то здесь есть нюансы, и похоже машинка уже не на гарантии, тогда можно бортовой компьютер прикупить, в них обычно функция считывания ошибок имеется, и при грамотном пользовании очень информативен! |
| Rifnur |
Дата 31.01.2011 - 08:36
Массу скидывал на 15 минут. Чек загорелся сразу после включения зажигания. |
| vovick |
Дата 3.03.2011 - 21:51
![]() Сургут Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 17377 На форуме с: 6.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Микасы без питания держат ошибки очень долго. Бывает до нескольких часов. Поэтому лучше на диагностику. |
