правила![]() ![]() |
| fzyt |
Дата 3.03.2011 - 19:42
![]() Заглянувший Ростовская обл. Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 19896 На форуме с: 3.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
как работают дополнительные контакты замка зажигания которые снаружи в белом пластиковом корпусе (зеленый и синий провод на колодке). купил машину не работает БСК- нашел что эти контакты (белый пластиковый корпус) вынут из замка, как ни пытался понять- не разобрался как при повороте ключа они замыкаются |
| диамон |
Дата 3.03.2011 - 19:56
| fzyt |
Дата 3.03.2011 - 20:02
я это понимаю вопрос в том как ключ замыкает эти контакты (я не увидел что б на них ключ мог хоть как нибудь воздействовать) - они в пластиковом корпусе вставляются в прорезь замка зажигания - и вроде бы никак с ключем не завязаны- но как то замыкаться должны |
| shwaleri |
Дата 3.03.2011 - 20:09
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| fzyt |
Дата 3.03.2011 - 20:33
уважаемый а можешь поподробнее сфоткать и показать? |
| диамон |
Дата 3.03.2011 - 20:41
| fzyt |
Дата 3.03.2011 - 20:48
а дурная голова как известно рукам покоя не даёт - хочется всё чтоб работало |
| fzyt |
Дата 3.03.2011 - 21:01
вы хотите сказать что когда ключ вставляется в личинку он своим кончиком должен попадать в небольшое отверстие в пластике и толкать медную пластинку контакта? |
