> ВАЗ Калина, ДПДЗ
urok
Дата 2.02.2011 - 19:46
Луганск
Пользователь №: 13222
На форуме с: 15.02.2009
Лада Калина смотрел Сканматиком, ЭБУ Бош 797.
В чем вопрос, на ХХ показывает АЦП 0,83в и 0% угол открытия дросельной заслонки.
При полном открытии заслонки рукой АЦП 4,3в и 76,5% угол открытия. Нармальны ли эти показания, почему не 100%?
Тестером проверяли питание приходит на потенциометр 4,96в, масса в норме.
И ещо один вопрос, на ХХ Сканматик показывает: Фоктор нагрузки от 18,3 до 20,1% - это норма или много?
tijey
Дата 3.02.2011 - 22:44
Балаково
Пользователь №: 19234
На форуме с: 30.12.2010
Фактор нагрузки - норма.
по открытию дросселя не уверен, но больше склоняюсь к тому что это нормально.
в ЭБУ все что выше 75% это продувка 100% на "новых" ЭСУД нигде не используется.
Andi
Дата 4.02.2011 - 00:10
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Состояние дросселя, чистый или грязный.
А Рсчётная нагрузка - скока, если прибор показывает.
Дата 4.02.2011 - 00:41
Великоват показатель, от 0,35В до 0,75В допускается.При таком Ацп как у Вас,возможен дрейф оборотов холостого хода.
Этот показатель для этих блоков нормален,ни разу не видел 100%,максимальное значение которое встречал 79%.Почему не знаю,но думается,что это баг сканера.
Дата 4.02.2011 - 07:27
0.83-многовато,попробуйте другой ДПДЗ подкинуть.
Для МР-7 и Бош 7.9.7 макс. показания дросселя около 75%-это норма.
Сканер тут не причем.
Теркин
Дата 4.02.2011 - 08:20
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
При вкл зажигании, измерьте падение напряжения между "-" АКБ и минусовым выводом ДПДЗ. Тогда вы узнаете, кто виноват -эл. проводка, или ДПДЗ.(Можно попробовать, ослабив винты крепления, покрутить корпус ДПДЗ).
