> Toyota Fancargo, фрагментарный глюк левого поворота и зад
chervs
Дата 6.02.2011 - 08:10
Красноярск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13843
На форуме с: 5.04.2009
Подскажите может кто знает! Купил тачку и обнаружил такой глюк: раза два -три в неделю на ходу при включении (только) левого поворотника, совместно с повортником начинает мигать лампа заднего хода - и на приборной панели и на задних фонарях (проверял после постановки автомобиля в нейтральное положение коробки), как-то меня это напрягает diatel.gif, хоть на сервисе и сказали не париться. У меня три варианта по этому поводу родилось в голове: 1) что -то с реле, 2) что-то в заднем фонаре, 3) в приборной панели. Блоки с предохранителями прозванивали все ОК. Заранее спасибо!
Дата 6.02.2011 - 13:11
Если в пол-накала мигает - вероятно масса на заднем фонаре пропадает. Если в полную яркость - скорее перемыкание между поворотником и ЗХ.
chervs
Дата 6.02.2011 - 17:59
Красноярск
Вроде в пол накала. Я WD-40 брызнул в клеммы задних фонарей пока больше не проявлялось. А если масса пропадает, то что посоветуете делать?
Это сообщение отредактировал chervs - 6.02.2011 - 18:01
Дата 6.02.2011 - 18:03
Локализовать место неисправности при помощи контрольки и пофиксить исходя из ситуации.
chervs
Дата 6.02.2011 - 18:21
Красноярск
Спасибо буду бороться!
posoh
Дата 7.02.2011 - 07:28
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
99% сломаны провода на сгибе жгута который идёт на крышку багажника.
