Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 5.01.2012 - 19:31
Минусом. Плюсом вообще не припоминаю, чтобы у кого было бы |
| col7 |
Дата 4.08.2012 - 17:02
![]() РБ. Полоцк Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 23974 На форуме с: 4.08.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите пожалуйста, прошивает одну катушку(уже время пришло)- заказ новую жду, а старая умерла совсем- отключается и видны пробои даже днём. Хочу поставить спаренные катушки от другой машины, но знаю что в наших управляющий транзистор залит в катушку, а в спаренном модуле его нет. Вопрос - какой транзистор поставить и как его подключать. Скину схему подключения наших родных катушек и проедпологаемую подключения а вы поправьте, если не трудно. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| col7 |
Дата 4.08.2012 - 17:37
все в итоге свелось к тому что надо понять схему моего модуля(2 свечи 3 контакта)- как в нём стоит транзистор. вот нарисовал схеммку от спаренной катушки (на 4 свечи 3 контакта в разъёме)- рисовал только первичную, но не понятно почему есть конденсатор и как его нарисовать. а ещё писали что катушки упрвляться минусом Присоединённое изображение ![]() |
| col7 |
Дата 4.08.2012 - 18:24
Это сообщение отредактировал col7 - 4.08.2012 - 18:25 |
| col7 |
Дата 4.08.2012 - 18:41
| col7 |
Дата 4.08.2012 - 19:55
поправьте если не так |
| col7 |
Дата 7.08.2012 - 05:38
Дата 7.08.2012 - 12:18
Поэтому смотрим при прокрутке осциллографом сигнал управления на рабочей катушке, вполне возможно что катушка и транзистор живые, а драйвер в ЭБУ неисправен, тут надо убедиться что катушка накрылась не по вине пробоя транзистора, и управляющий сигнал правильный. Иногда просто поиск информации поисковиком Гугла или Яндекса показывает, что задачка совсем не уникальная и кто-то уже решал подобную. В настоящее время вариантов лучше чем IGBT транзисторы пожалуй не найти (разьве что только МОSFET). Правда в 90 годы и те и другие были ещё новинками, слишком недоступными для серийног применения. |
Дата 7.08.2012 - 12:51
| col7 |
Дата 8.08.2012 - 01:23
делов том что я пытался собрать из простой катушки модуль с управлением. как я и писал я не совсем понимаю параметры транзистора для подбора а за этот ухватился потомучто один добрый человек паял зажигание и на управление его и ставил. но потом я нашёл вот это http://www.youtube.com/watch?v=wKLbhD4vWkE там в модуль на одну свечу ставят такой тразистор - и такде по схеме. вот только я его нашёл позже чем спаял один канал( я делал без резистора- может ли быть в нём дело?) в принцыпе можно и другой транзистор поставить, я могу промерять токи и напряжения(осцыла нет) и если этого хватит -то подобрать другой. что скажите? |
| col7 |
Дата 8.08.2012 - 01:34
кстати реанимаацию я ей уже проводил разными способами- сначала удалил резинки на наконечниках( 3 месяца все ок), замазал корпус герметиком-(пара дней). а вот постукивания никакие не помогают. но что примечательно сегодня утром во время тэста спаяного модуля (он сгорел) ДВС завелся на 2 цилинрах(вторая рабочая катушка) новая система не заработала и я нагорячюю включил пробитую катушку... радости не было предела- её не пробивало и она ровно работала(прокатился пару км тапку в пол) но вот через 5 часов когда я опять пришёл её заводить - всё опятьпробивало. интересно почему? контакт на проводе? |
| Stoian |
Дата 8.08.2012 - 10:49
Побольше инфо не помешало бь!. О каких постукивания речь?. Когда шла точка вторая, их бь!ло? Какой цвет свечьи /неплохо фотку/ и какой зазор електродов? Место катушки менялось? Сопротивление ВВ провода какое? Общий пробег какой? Компрессии по цилиндром? Масло жрет? |
| col7 |
Дата 8.08.2012 - 13:17
а про информацию Двигатель масло ест, причём кстати, довольно безбожно- 1л на 2000км. Связываю это с промывкой ТНК и синтэтикой 5в-30. Промыл, поменял старое 10в40- и начался расход масла. На днях, так как я накатал уже 10к- поменяю на родную полусинтэтику- надеюсь будет всё ок. компресия 11-12 , свечи коричнево серые, пробег 260к Я ж говорю, старую катушку помоему мучать бессмысленно. Они стоят на клапанной крышке, и всёравно ихбы оттуда перенести. |
| Stoian |
Дата 8.08.2012 - 13:40
1.Mашина довольно убитая 2.Скорее всего бь!ла добавка для повь!шение компрессии 3.Вообще не надейся. А компрессия от масло получаеться. Утром прежде заводки замерь на цилиндр, где катушка прицепена. На другой день померь другой цилиндр сначало от пара к катушке, потому что пока первой меряешь, второй уже поднял компрессию от масло. 4.А можно и вдвое больше 5.Согласен. Вроде и машину тоже 6. Зря. Завод переместил бь!... |
| col7 |
Дата 16.08.2012 - 21:49
как понять какой стоит транзистор в старой катушке? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
