Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 8.02.2011 - 22:05
| MEGABYTE |
Дата 8.02.2011 - 22:19
Любая бэха после 2000 обязана читатся по обд-2 если параметры в норме , напримет температурные , опорное на датчиках не при чём! |
| lyubimoff77 |
Дата 10.02.2011 - 05:36
![]() алматы Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 19658 На форуме с: 7.02.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
да. есть.. |
| lyubimoff77 |
Дата 13.02.2011 - 21:54
да есть.им пульса нет |
| sdl2000 |
Дата 14.02.2011 - 11:33
Это раз. Второе. Никакими ОБД сканерами лезть в БМВ не рекомендую (как впрочем и в любое другое авто) При том что для БМВ есть АБСОЛЮТНО ХАЛЯВНЫЙ диллерский софт. Хотя конечно зависит от марки. Если Е90 - не возьмет К-Лайн адаптер. Но чем вот так гадать - почему нельзя сразу написать авто? И третье. Какие Митчелы для БМВ???? Есть WDS для БМВ. На русском языке. Абослютно СВОБОДНО выложенная! Нет желания качать - есть онлайн WDS! Так что марку авто в студию, диагностичекие параметры считанные СКАНЕРОМ, а не калькулятором в студию, а дальше будем мозговать |
| MEGABYTE |
Дата 17.02.2011 - 23:18
...А "Лезть" в него и не нужно! |
| lyubimoff77 |
Дата 18.02.2011 - 19:09
| lyubimoff77 |
Дата 18.02.2011 - 19:19
я осциллографом проверял сигналы обоих датчиков,все в идеале |
| MEGABYTE |
Дата 18.02.2011 - 20:02
...Ещё раз по логике! Если датчик коленвала точно в порядке ...и датчик распреда ...тоже в порядке( и если по прежнему пишет датчик распреда в ошибках) , возможно не согласование между ними ... |
| MEGABYTE |
Дата 18.02.2011 - 20:09
| lyubimoff77 |
Дата 19.02.2011 - 06:19
а как влияет неисправность датчика уровня масла на работу двигателя(сиптомы) |
| MEGABYTE |
Дата 20.02.2011 - 01:40
... Из личного опыта ....этим лето прикатывает мэрс 220-й кузов 6 литров( в смысле шестисотый!!!) , говорит: " фигня какая - то с датчиком масла" ...и движок неровно работает!!! ... Мне , говорит сказали " много масла , вот он и светится!!!... Откачай говорят литра два! |
Страницы: (2) 1 [2] |
