> Заморочка с Ниссан Премьера, Машина не хочет идти на обгон
Дата 7.02.2011 - 22:40
Последняя подсказка . Прикаком условии мозги впрыска ограничивают мощность ( что-бы защить коробку!) П ри обгоне включался леый поворот! При сьезде с главной , при включении поворота машина трогается с места на низких оборотах... и эта проблема не ощущалась!
Иван
Дата 7.02.2011 - 22:41
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
получается очередная гадалка, наверное сдаюсь, лучше понаблюдаю за развитиями темы....
Дата 7.02.2011 - 22:44
Никакой гадалки просто подумай с каким датчиком при неисправности электрики может быть связан левый поворотник!
Дата 7.02.2011 - 22:45
Дата 7.02.2011 - 22:48
...Но он не будет ограничивать,если не увидит превышение по скорости! А тут импульсы поступали с частотой " поворотника"!
Дата 7.02.2011 - 22:49
...Ну и датчик скорости записался - бы в ошибку... А по этому почему -то ошибок не было!
Иван
Дата 7.02.2011 - 22:51
обещалкин
чепуха какая то.....
...Войдя в параметры и включив левый поворотник я увидел... " как чья -то невидимая нога нажимает!!!".....?!
Дата 7.02.2011 - 22:52
ДПДЗ.
Дата 7.02.2011 - 22:53
Дата 7.02.2011 - 22:55
Коротыш поворотника со стопарём ...
Ай маладец!!!!!! масса пропала и через задний фонарь!!!
Иван
обещалкин
на вариаторе концевик педали тормоза должен быть отдельный..... щас по схеме уже не помню....
Дата 7.02.2011 - 22:56
... Не коротыш ... а именно масса пропала!
