| Страницы: (21) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 8.02.2023 - 10:22
У меня компа на 32 под рукой нет. На винде 8 64 тоже идёт. Вечером на семёрке попробую, но дома тоже кажется 64... На моих компах синий такой ярко-неоновый. Может стоит другую цветовую гамму подобрать, я не дизайнер. Использую стандартные цвета blue, green, red... Я уже больше года английский учусь с помощью приложения dualingo. Просто и приятно. Два раза в день захожу на 15 минут. Понимаю чем презент континью от паст симпл отличается) и всё. Ни песен на слух, ни сериалов разрбрать не могу, за то с сыном английский делаю. Выгляжу умным. |
| dopstop |
Дата 8.02.2023 - 10:38
Понятно, что пол работы не показывают. Хотел выложить на плей маркет, а потом просто ссылку дать. Но понял, что в таком виде выкладывать рано. Нужно очень много переделать. Начал переделывать и ужаснулся. Объём просто огромный. Кучу функций с надо заново написать. Понял смысл модного словечка - эмоциональное выгорание) Причём сам процесс написания - кайф! Мозги кипят, извилины шевелятся, хитрые алгоритмы рождаются.... Но вот если надо понять как работает выпадающий список или как сохранить данные, приходится неделями ползать по иностранным форумам. Заметили внизу экрана есть кнопка "пользователь"? С помощью неё можно сохранить свой прогресс. Почему она не дружит с русским языком никто не знает. Но именно она не позволяла запускать приложение на телефоне. Столько форумов перерыл, пока это понял... |
Дата 8.02.2023 - 11:39
Требует обновить драйвера на видеокарту. На Андроиде Сяоми ноте 8 про. Просто ни чего не происходит при нажатии кнопки "открыть". Саш, может напишешь программку для работы котла отопления на какую-нибудь атмегу. |
| avohunt |
Дата 8.02.2023 - 12:34
![]() Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Стало интересно ,чем хотите управлять на котле с помощью программы ? |
Дата 8.02.2023 - 13:30
Только их и включать. Но в разных режимах, в зависимости от заданной и фактической температур и от тарифа (день-ночь). Желательно и с возможностью контроля и управления через Wi-Fi. |
| avohunt |
Дата 8.02.2023 - 16:35
ТЭНы через промежуточный пускатель ,которым управляет https://aliexpress.ru/item/1005004386319495...000029055039523 Для всякой мелочи прикупил https://aliexpress.ru/item/32828376036.html...000016141926337 .Правда ещё никуда не ставил. У всех управление по Wi-Fi .У термометров можно выставить вкл-выкл по температуре .Есть и по расписанию.Но кажется или то или другое. Термометрами у меня оба котла облеплены ,по воздуху в гараже ,в доме стоят .По температуре на улице . |
| dopstop |
Дата 8.02.2023 - 18:52
Написать то - не проблема. На чём? Вроде ардуино какое-то можно подключить. Не сильно этим вопросом задавался. Я сначала js выучил. Начинал учить php, Java, python, c# ещё много чего.... но не нашёл им применения. Програма GODOT кроссплатформенная. Выучил их язык и на любую платформу экспортирую. У меня в этой программе больше 1000 строк. Вам написать не трудно. Только на чём? |
Дата 8.02.2023 - 20:02
А у Atmega есть AVR студия. Вроде так называется. Т.е. у тебя имеется опыт написания программ для микроконтроллеров? Ардуино как то недолюбливаю. |
| endru |
Дата 8.02.2023 - 22:44
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.02.2023 - 11:20
Насчет песен отдельная песня По поводу сериалов... наверняка американские, в английских точно раберете. Американский английский для меня просто какое-то мяуканье, даже те слова что знаешь не узнаешь в их произношении. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 9.02.2023 - 19:39
Вот как сказать.... песни я начал для себя переводить давно. А там рано или поздно натыкаешься на выражения, которые трудно понять без обучения. В "отеле калифорния" говорят, что :"они не видали вина с девятнадцать шестьдесят девять". Оказывается они именно так года называют. Да и "видали" в презент пёрфект написано. Это не просто понять без обучения. Мало знать просто слова. А в "ю ин де ёрми нау" парню обещают отдых в отпуске-викейшине и то, что он станет героем "нейборхуд"-своего района, знаешь, как приятно было встретить эти слова в дуалинго..? Я не мог запомнить их самостоятельно. А помнишь песню группы Смоки : Водки найду? Много слов и выражений начал понимать только после обучения,например про "день когда он был рождён" . Дословный перевод таааакую абракадабру выдаёт. Если б не огромное количество классных песен, не стал бы этот ущербный язык учить. |
| dopstop |
Дата 9.02.2023 - 19:41
Нет опыта. Есть желание загрузить свою голову написанием алгоритмов. Если для этого прийдётс что-то выучить, почему бы нет??? |
Дата 9.02.2023 - 21:17
Пишется под конкретный процессор с учётом его архитектуры. Занятие конечно интересное. Но написание программы, одновременно с изучением программирования, отнимает очень много времени. Поэтому решил усмирить свою гордыню и довериться профессионалам. Сегодня ответил человек, который занимается подобными вещами.
Помимо написания алгоритмов, неотъемлемая часть процесса - разработка схемы. Тебе проще будет со знанием английского даташиты курить. С переводчиком это тоже очень долгий процесс.
| garanat |
Дата 10.02.2023 - 01:22
Я поддерживаю всякие творчества. Однако, написание пользовательского софта подразумевает дальнейшую поддержку, обновления, актуализацию. Кроме кода нужно заниматься дизайном, наполнением, бетатестированием. Следовательно, если писать софт, то нужно резервировать себя на постоянную работу после работы. Про ардуино: максимум-имитация сигналов ШИМ, на большее фантазии не хватило. |
Дата 10.02.2023 - 13:34
Например? Меня в последне время чего-то заносит в деревообработку, часами смотрю как на токарном чего-то ваяют, потом иду смотреть цены на станки. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (21) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 |
