| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 12:56
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 19262 На форуме с: 4.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос конечно спорны нужен этот турботаймер или нет, но думаю лишним не будет. Для этого им нужно запихать один ключ (чип) от эмабилайзера в машину а вот это уже не гуд. В связи с этим у меня вопрос - ключ они в машину засунут, это значит отключат они мне мою штатную сигналку (иммобилайзер) или все таки они (иммо и сигналка) будут работать паралельно (в чем я сильно сомневаюсь) Сами офицалы нечего не говорят по этому поводу один ответ все будет работать как надо (что под этим подразумивают не понятно) Я предожил им давайте (снимим с сигналке заведем машину,ключ (эмобилайзер) оставляем и поедем если машина отьехав не далеко заглохнет (по моим понятием сработает имобилайзел) тогда хорошо ставлю Пришел главный менеджер с круглыми глазами и высказал теорию что никто и не когда таких экспериментов проводить не будет и что ОД все делают качествено и нефиг проверять. Описал как мог. Скажите что вы думайте по этому поводу как специалисты. Отключается иммобилайзер или работают в паре с сигналкой и если смысл ставить такую сигналку. |
| Vasilii |
Дата 8.02.2011 - 13:20
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 13:21
Спасибо я примерно так и думал. Правдо есть еще мнение что щас втыкают сигналку и иммо в режиме slave. Кто еще что скажет |
| Sewa |
Дата 8.02.2011 - 14:00
![]() Заглянувший Россия Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 19490 На форуме с: 24.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. по Slave - тоже красивая вещь которая легко обходится. Это сообщение отредактировал Sewa - 8.02.2011 - 14:12 |
| alarm |
Дата 8.02.2011 - 14:12
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 14:13
| Sewa |
Дата 8.02.2011 - 14:23
Это сообщение отредактировал Sewa - 8.02.2011 - 14:24 |
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 14:41
Как так ? хотите сказать если манину не глушить и выдти из нее уйти на 100 метров или на машине ктото уедет без ключа она не заглохнет ? Что это за иммобилайзет такой. Я считал если чип уходит из зоны действия иммо машина встает в охранку ? ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО НЕ ТАК. Пока сам не заглушиш ИММО в охранку не встанет ? |
| Sewa |
Дата 8.02.2011 - 15:35
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 15:46
Машина Мазда CX 7 |
| Sewa |
Дата 8.02.2011 - 19:50
| dk34 |
Дата 8.02.2011 - 20:11
Год какой? |
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 21:14
Надежнее две лучше чем одна Год 2011 |
| Ser |
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Sakaban |
Дата 8.02.2011 - 21:19
Вопрос стоит немного не так На данный момент думаю что лучше поставить а где это уже второй вопрос )) |
