Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 8.02.2011 - 17:32
С разницей в два дня заезжают два Opel'я: - Zafira-B, пробег 50 тык., Z18XER, 2008 года, при холодном запуске (после ночи) троит, в ошибках - пропуски во 2-м цилиндре. Прогревается и целый день ездит нормально. - Astra-H, пробег 40 тык., Z16XER, 2008 года, всё то же самое, только пропуски в 1-м и 2-м. В обоих случаях снял осциллки первички и вторички, заменил свечи, отправил кататься. Через пару дней возвращаются с тем же. Прошу владельцев не торопиться, но хозяин Zafir'ы покупает новый модуль зажигания, ставит и ... теперь имеет пропуски и во 2-м и в 1-м. Zafira приедет завтра, Astra - в субботу. Что-то я не вкурил На обеих авто модули зажигания Delphi. |
| avtokiller |
Дата 8.02.2011 - 18:35
Это сообщение отредактировал avtokiller - 8.02.2011 - 18:46 |
| Теркин |
Дата 8.02.2011 - 22:06
Оказалось - подсос воздуха через прокладку вп. коллектора. (Точнее, там даже не прокладка, а резиновые уплотнительные колечки). Нашёл дымогенератором. А сначала, тоже, проверял зажигание, мерял компрессию на холодную. А коллектор даже пришлось шлифонуть - его покрутило. |
| MEGABYTE |
Дата 8.02.2011 - 22:31
| submehanic |
Дата 9.02.2011 - 00:56
Какая в .... роса, на улице -20, -28. Да и при -10 машинки ведут себя также.
На всё это пока не грешу, по нашим меркам авто практически нулячие, только слезли с гарантии, "вылизанные". Раньше с такими траблами было много машин - причин, как правило было две: - вылетал сам модуль; - несколько попадались с заоблачной компрессией 16-17 кг/см кв. и все были лет 9-10 от роду. |
| MEGABYTE |
Дата 9.02.2011 - 01:10
| MEGABYTE |
Дата 9.02.2011 - 01:20
Виноват |
| Теркин |
Дата 9.02.2011 - 08:07
| АВС |
Дата 9.02.2011 - 10:26
Аналогично было на Ш.Авео. Только подтекала после непрерывного импульса в течении 5с, а вот после пачки импульсов (как на работающем двигателе) - тогда не подтекала. Обнаружил случайно. Химпромывка не помогла, помогло после того как через форсунку прогнал растворитель. |
| avtokiller |
Дата 9.02.2011 - 17:08
| dk34 |
Дата 9.02.2011 - 19:51
По мануалу, часто упираешься в "заменить ЭБУ"..... Забыл я про мануал, логика и спокойный подход к проблеме. |
| avtokiller |
Дата 9.02.2011 - 20:59
| Absurd |
Дата 9.02.2011 - 21:26
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как машина себя ведет? Трясётся? Дёргаестя? Троит? Тупит? Жрёт много? |
| submehanic |
Дата 10.02.2011 - 00:13
Два дня заводилась вообще без проблем, вчера опять при утреннем запуске начала колбасить и появились пропуски. Прогреется - работает как часы. Сегодня посмотреть не дал, через пару дней подъедет. |
| MEGABYTE |
Дата 10.02.2011 - 00:41
