> ВАЗ 21214 2007г.двиг 1.8 пробег 10тыс.к.м., неустойчивая работа двигателя на х.х.
унций
Дата 15.02.2011 - 23:22
Тверская обл. г.Кимры
Пользователь №: 19531
На форуме с: 28.01.2011
Цитата (denkisan @ 16.02.2011 - 00:09)
Компрессию то хоть правильно замеряете? Или у Вас стартер крутит шустрее чем 300 оборотов? ДПКВ отключаем разъём, педаль газа в пол и смотрим когда помощник крутит стартером, насколько быстро манометр компрессометра набирает максимум, ещё информативнее компрессограф, там видно каждый качёк на диаграмме, и сравнивать на общей диаграмме проще. Если в одном цилиндре максимум имеем уже к 3-4 обороту,а в худщем теже показания ,но за 8-10 оборотов, то это тоже о чём то говорит мотористу ,или диагносту.
Спасибо вам конечно огромное! Разве я спрашивал как мерить компрессваию?Или как мотор разобрать? Или как правильно на газ давить....Или как пассиметр правильно настроить...Пожалуйста,давайте примем по - умолчанию,что с механикой всё в порядке(И поршня с шатунами по весу подогнаны и промеряны...и прочее прочее....) И кто ещё чего знает по механике,поверьте,я это знаю не хуже вас . МНЕ НЕ ЭТИ СОВЕТЫ НУЖНЫ.Я О ДРУГОМ СОВСЕМ СПРАШИВАЮ.
унций
Дата 15.02.2011 - 23:48
Цитата (denkisan @ 15.02.2011 - 23:55)
Даже новый движок на Шеви Ниве работающий на ХХ после прогрева оочень редко обходится без пробухиваний в глушителе, у одних больше, у других очень мало,  но за два года работы у дилера идеально работающие наХХ моторы попадались всего несколько раз. Виной этому по мнению наших мотористов качество исполнения гидриков и самих головок. Эти мелкие в начале эксплуатации  отклонения  в качестве одного из 8 гидрокомпенсаторов постепенно ведут  к снижению вклада одного из цилиндров в общую долю. И нередко, если к концу гарантийного срока дилеры , пользуясь некомпетентностью владельцев,  не устранят недочёты, то с окончанием гарантии для их устранения требуются уже собственные деньги, и любая деталь вместе с работой уже  ложится на плечи владельца.  Замена гидрокомпенсаторов усложняет эксплуатацию, требуя регулировки клапанов. Но правильно отрегулированный двигатель с помощью сканера уведённый регулятором ХХ в ручном режиме ниже 400 -500 оборотов работает ровно и без буханья в глушителе, что называется шепчет, стрекочет ровненько, как бабушкина швейная машинка, такого с гидриками не добиться! Ну а то, что на этих двигателях Бошеские контроллеры исправляют многие огрехи в механике(в разумных пределах конечно!) этого у них не отнять, наши Январи в этом смысле проигрывают, но поправить прошивку для улучшения работы двигателя, и при этом чтобы мат модель была в правильных рамках очень непросто,  таких калибровщиков можно  по пальцам пересчитать!
Да.это наверное тоже проблема.но если гидрокомпнсатор вклинил и поднялся клапан-то это покажет компрессия. В этой ниве комр.достаточная для образования вспышки в цилиндре.Да ещё они (гидр-ры ) ещё могут стучать,но воспламенение в цилиндре это не отменяет.И опять не хочется больше наэту тему эаморачиваться.Кстати на этой ниве клапана не стучат.
Это сообщение отредактировал унций - 16.02.2011 - 00:05
Vaskol83
Дата 16.02.2011 - 00:09
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
ищите утечку (подсос) воздуха, а по поводу компрессии кака-то хрень про непритертые кольца.....
я не знаю как на Ниве, но коммерческих мерседесах, после полной капиталки ДВС, заводим авто и оставляем на ХХ 5-6 часов, после этого замеряем компрессию и получаем результат заявленный заводом изготовителем
унций
Дата 16.02.2011 - 00:18
Уже просто из любопытства.Ни х... Себе!! Ниже 400 обротв!!!Там что электро-маслонасос строит?Ладно нет гидрокомпенсаторов,но есть трущиеся пары(наверное вы знаете,перечислять не надо?)Иэто всё работает?Неужели такая хорошая производительность мас.насоса (механиченского)?
унций
Дата 16.02.2011 - 00:21
Эта Нива отработала всего 2-2,5 часа,а может и меньше. Р.s.опять про компрессию!
Vaskol83
Дата 16.02.2011 - 00:24
Спб
обрати внимание на лампу давления масла при снятом ДПКВ, минимально возможное насос нагнетает, тем-более на холодном масле
унций
Дата 16.02.2011 - 00:29
Выше я описывал свой способ поиска утечки воздуха. А что вы можете посоветовать ?
Vaskol83
Дата 16.02.2011 - 00:33
Спб
есть у меня спрей для определения места утечки воздуха пневмосистем........
но на 9-ке коллеги по работе мы нашли утечку( подсос)
он в месте утечки(подсоса) сильно пенится
унций
А когда масло прогеется тогда как быть?!!
ahim
Дата 16.02.2011 - 00:36
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Это очень глубокое заблуждение. Выходит по механике не все знаете. Собрать - не значит досканально знать как оно все работает.(Я, например, ооочень многого не знаю, к сожалению)
Не отменяет воспламенение, но КАК оно там будет гореть еще вопрос. Не нужно забывать про ДК, которыи реагирует на кислород, если смесь даже в небольших количествах попала в выпуск. Зачастую до начала работы ДК авто ровно работает.
И опять не хочется больше наэту тему эаморачиваться.Кстати на этой ниве клапана не встучат.
И не заморачиваитесь, раз не стучат.
Вам пытались помочь толковыми советами, хотя никто не обязан. И не нужно рассматривать железо и его систему управления отдельно.
ЗЫ: Отправляите клиента, "накрутим" смесь побогаче на ХХ, если железо в норме)))))
Isis
Дата 16.02.2011 - 00:40
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Все просто-звездочка пром-вала меньшего диаметра.
унций
Дата 16.02.2011 - 01:11
Про ДК спасибо.А Сканер не покажет неиспрвность ДК,или неправильный состав смеси?В этом я ПОКА не разбирался,но всё к тому идёт ,наверное будем осваивать и это направление.Вот только некому подсказать.Хотя сейчас и без того работы(хобби)минимум на месяц вперёд.Никого не хотел обидеть.Просто уже одно и то же надоедает читать,когда я этой машиной занимался 1.5 месяца и не по одному разу всё проверил и перепроверил.И опыт имеется . И Мерседесы делал и Форды(двигатели ,подвески ..и проч.механику) и Фольксвагены,Фиаты...и прочее,всего не упомнишь.Было всякое за 12 лет,но такой случай впервые.С уважением.
от админа: унций, засоряете сообщения ооочччень длинными цитатами. Цитируйте только то на что отвечаете в данном сообщении, но не все сообщение другого участника.
Это сообщение отредактировал hash - 16.02.2011 - 10:42
osman
Дата 16.02.2011 - 08:34
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Может глупость скажу сильно не смейтесь, но один пчеловод мне дымовушку подарил, вот я с помощью её и нахожу утечку воздуха, главное помогает, а как это выгладит со стороны не знаю , как шаман с бубном вокруг машины!!! rolleyes.gif
Дата 16.02.2011 - 10:26
Цитата (Теркин @ 15.02.2011 - 08:08)
Юра, а контролька не всегда и покажет... Недавно была Вектра, (газ/бензин),  с плохим контактом в эммуляторе форсунок. Так светодиодный пробник исправно моргал, а при прослушивании стетоскопом форсунка не щёлкала...
На осциле видно, что сразу после замыкания упр. вывода на массу, напряжение поднимается до 12 вольт!
Ну я так понял, что кроме сканера - там ничего, хорошо хоть сканер с возможностью управлять форсунками.
Зависит от возможностей сканера.
Работу ДК хорошо покажет осциллограф.
Дата 16.02.2011 - 20:35
Унций! ... Не ругайся с коллегами!!! Они отчасти правы ..а отчасти неправ ...(извини ты!) компрессия ...- это сжатие в холостую!!! (Потому что при сгорании смеси ... во сколько раз давление поднимется?!!! ) ... как механик(!) ты это должен понимать! kto.gif оно не покажет клапан ...пока он не начнёт прогорать ... Но его покажет прибор определяющий " герметичность" цилиндров!!!( вход сж.воздуха и два жиклёра _ вх. -вых....извини точных данных по жиклёрам у меня нет!) ...Не обязательно клапан будет открытый...достаточно" лёгкого натяга" ... почему все мои знакомые мотористы с...оч-чень большим опытом работы рекомендуют менять гидрики на "классике" на ...просто регулировку!
