Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> ВАЗ 21214 2007г.двиг 1.8 пробег 10тыс.к.м., неустойчивая работа двигателя на х.х.
Дата 18.02.2011 - 09:56
Цитата (унций @ 16.02.2011 - 01:18)
Уже просто из любопытства.Ни х... Себе!! Ниже 400 обротв!!!Там что электро-маслонасос строит?Ладно нет гидрокомпенсаторов,но есть трущиеся пары(наверное вы знаете,перечислять не надо?)Иэто всё работает?Неужели такая хорошая производительность мас.насоса (механиченского)?
Ну и что здесь такого? А Вы знаете, что правильно собранный и обкатанный двигатель способен на ХХ без нагрузки проработать достаточно долго вовсе без подачи масла, и без повреждений?
А при тех же исходных, но хоть с какой то маслоподачей - практически неограниченно долго (для примера - поршневые компрессоры: аналогичный к/вал, аналогичная поршневая, аналогичное сжатие - смазка происходит самозахватом масла из поддона специальными трубками в крышках шатунов при вращении. До необходимости ремонта могут отработать многие годы.). Для создания "масляного клина" в парах вращения без большой нагрузки достаточно просто подвода масла без давления. Несколько "тяжеловато" придётся поршневой группе - ведь она смазывается разбрызгиванием с к/вала, но за время кратковременного снижения оборотов до минимально устойчивых при эксперименте - вполне достаточно "запасённой" смазки в структуре металла ЦПГ (и того малого, что таки будет "долетать" с колена).
Эта Нива отработала всего 2-2,5 часа,а может и меньше. Р.s.опять про компрессию!
Это не "всего" - это "уже"! Да, опять: компрессия УЖЕ должна быть нормальная - 12-12,5. Или мы все тут делаем что то неправильно, что из раза в раз получаются положенные параметры? А ещё - поверьте свой компрессометр, мне кажется он ощутимо занижает.
Не думал,что незначительные утечки могут иметь значение.
Могут и имеют...
Кстати про втулки направляющие- даже из SM часто 1-2 втулки из 8 кривые,а наши наоборот из 8 одна нормальная,да и то не всегда.
SM уже давно не беру - "скурвились": клапана часто с "бочкообразными" стержнями и "пластилиновые" - склонны к прогоранию (отечественные лучше, а ещё лучше Луганские), кольца долго не ходят, втулки несоосные и размеры не всегда выдержаны. Предпочитаю KS.
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
