| olfesenko |
Дата 11.11.2010 - 19:23
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите пожалуйста кто в курсе как можно определить по техпаспорту авто какой стартер и генератор был установлен заводом изготовителем? |
| Vaskol83 |
Дата 11.11.2010 - 19:25
КАКАЯ МАШИНА? |
| автомеханик |
Дата 11.11.2010 - 19:48
Авто по гарантии -2-3 года Вам я думаю не интересны. А дальше чудеса. На рынке подержаных авто винкод мало что дает. Может быть все. От замены на аналог другого производителя(Bosch наValeo например)до любого "кулибинского" конструктора. Я лично, по команде хозяина - араба, в городе Aachen менял у продаваемой машины стартера с дизельного (более ценного) на бензиновый. |
| olfesenko |
Напрасно Вы иронизируете.Наш небольшой коллектив занимается ремонтом злектрооборудования авто.Почти ежедневно сталкивае мся со стартерами и генераторами.Частенько приносят полуразобранные стартера и генераторы на ремонт или побрать запчасти с других СТО с полностью стертыми номерами.Особенно актуально это для корейцев и японцев, с Бошем и Валео полегче.С одной крупной станции ,если номера нечитаемые ,то по данным техпаспорта определяют оригинальный номер стартера,а дальше дело техники.И причем ни разу не ошиблись.Но как это делается не рассказывают. А хотелось бы и самому разобраться. Это сообщение отредактировал olfesenko - 12.11.2010 - 00:20 |
| olfesenko |
Дата 12.11.2010 - 00:08
Вы знаете Александр нередко попадаются полуторагодовалые корейцы и японцы ,не говоря о китайцах. Их практически нет в Карговском каталоге.Если есть полезная инфа по возможности поделитесь Это сообщение отредактировал olfesenko - 12.11.2010 - 00:21 |
| автомеханик |
Дата 12.11.2010 - 01:44
| Vaskol83 |
Дата 12.11.2010 - 15:47
а потом исходя из оригинального номера можно подобрать неоригинал |
| olfesenko |
Дата 12.11.2010 - 17:23
| Vaskol83 |
Дата 12.11.2010 - 17:56
| olfesenko |
Дата 12.11.2010 - 19:01
