| urok |
Дата 2.02.2011 - 19:46
![]() Луганск Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 13222 На форуме с: 15.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В чем вопрос, на ХХ показывает АЦП 0,83в и 0% угол открытия дросельной заслонки. При полном открытии заслонки рукой АЦП 4,3в и 76,5% угол открытия. Нармальны ли эти показания, почему не 100%? Тестером проверяли питание приходит на потенциометр 4,96в, масса в норме. И ещо один вопрос, на ХХ Сканматик показывает: Фоктор нагрузки от 18,3 до 20,1% - это норма или много? |
| tijey |
Дата 3.02.2011 - 22:44
![]() Балаково Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 19234 На форуме с: 30.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
по открытию дросселя не уверен, но больше склоняюсь к тому что это нормально. в ЭБУ все что выше 75% это продувка 100% на "новых" ЭСУД нигде не используется. |
| Andi |
Дата 4.02.2011 - 00:10
А Рсчётная нагрузка - скока, если прибор показывает. |
| Борода |
Дата 4.02.2011 - 00:41
Великоват показатель, от 0,35В до 0,75В допускается.При таком Ацп как у Вас,возможен дрейф оборотов холостого хода.
Этот показатель для этих блоков нормален,ни разу не видел 100%,максимальное значение которое встречал 79%.Почему не знаю,но думается,что это баг сканера. |
| Пожарник |
Дата 4.02.2011 - 07:27
Для МР-7 и Бош 7.9.7 макс. показания дросселя около 75%-это норма. Сканер тут не причем. |
| Теркин |
Дата 4.02.2011 - 08:20
