> Не работают парктроники, После ДТП ( Ford Mondeo IV 2010 )
VanikJan
  Дата 11.02.2011 - 10:24
Липецк
Пользователь №: 19699
На форуме с: 11.02.2011
В ДТП открылись 2 подушки безопасности. после ремонта Автомобиля выяснелось что не работают парктроников задние и передние. на соотвествуюшей кнопки (патроников) при ручном включение она пару раз моргает и гаснет. (звукового сигнала нет ) На панеле есть ошибка о открытых подушках ( CRASH DATA не удалена ).
Может ли это влият на не работа способность парктроников?
При удалении "Crash data" всё заработает ?
если нет -> Как можно исправить эту проблему ?
Автомобиль форд мондео 2010 года
posoh
Дата 11.02.2011 - 12:02
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
при ремонте бампера тоже ремонтировались?
там находятся датчики от парктроника.
VanikJan
Дата 11.02.2011 - 12:06
Липецк
posoh да был снят передний бампер.
ELK
Дата 11.02.2011 - 23:41
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Вот там и надо искать.
А ещо проще- подключитиь сканер, и посмотреть, какой из датчиков не работает. А может и не в датчиках проблема.
Vaskol83
Дата 12.02.2011 - 09:46
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
вполне возможно,что один из датчиков кончился.......по крайней мере на мерсах так.
Сканер тебе в помощь, если парк штатный,то прочитается
multik
Дата 12.02.2011 - 14:52
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Нет, безопасность на систему парктроников никак не влияет. Смотри внимательно провода, датчики на предмет механического повреждения со стороны удара. Разъёмы на отгибание в сторону ноги. "если нет санера"
