> КАЛИНА, завелась двиг. колбасит
Peza
Дата 12.02.2011 - 14:43
Красноярский край
Пользователь №: 11725
На форуме с: 14.09.2008
Доброго здоровья всем! Мож кто сталкивалс с проблемкой? Калина с контроллером 11183-1411020-22 прош. i201со58-незаводится. Очистили епром, прописали новый, разъём от иммо отключил. Завелась на хх работает чисто,но как только попробовал нажать на педаль дз двигатель повел себя не совсем прилично, глубокий провал потом вроде разгазуешь лучше на сканере видно % открытия дз несоответствуетходу педали прим.2-4%:50-60%хода педали. Поменял ДПДЗ проблема осталась обсолютно таже только УОЗ пополз к 0 и там остался,показания температуры несоответствуют показаниям на приборной панели и вентилятор включается в момент выкл. зажигания. Ощущение как будто эбу потерял датчики из виду. Повторная прошивка и очистки епрома на новый некчему не привела. ЭБУ вскрывал чистый тасола не обнаружил. СПАСИБО
Дата 12.02.2011 - 15:16
Вскрыл только верхнюю крышку?Если так,то этого мало,отделяй всю плату от нижнего основания корпуса блока,там могут быть сюрпризы.
Peza
Дата 12.02.2011 - 15:38
Красноярский край
Хорошо проверю. Даже если сверху чисто? А сюрпризы связаны тоже с тосолом?
Дата 12.02.2011 - 16:00
Угу,с ним.
Peza
Дата 16.02.2011 - 05:43
Красноярский край
Угу,с ним.
Уважаемый спасибо за совет так оно все и оказалось внизу такое болото под пленкой. Промыл просушил завелась работала отлично на всех режимах, но около 5-и мин. потом померла и при повторном вкл. зажигания пошол дымок(там 2-а ключа рядом стоят N429AB V3040S незнаю какую функцию выполняют). Можно простой перепайкой этих ключей решть проблему излечения ЭБУ. 2):Созвонились с магазном предложили такойже ЭБУ с разницей в производителе вместо: ителма- элкар;11183-1411020-22 \ / 11183-1411020-21 и прошива такаяже только автеловская. Элкар спрошивой Автел?????
