| Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 16.02.2011 - 09:12
Не все типы и не четко. Один и тот же регулятор может, то запуститься,то нет. Мне кажется 50гц маловато для запуска. Каким тестером проверяете реле? Можно по подробнее. |
| автомеханик |
Дата 17.02.2011 - 14:30
| pq17 |
Дата 17.02.2011 - 17:02
![]() Home Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 19762 На форуме с: 16.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если примерно посчитать рабочую частоту усредненного генератора учитывая разницу в диаметрах - шкив генератора\шкив коленвала и обороты - хх\обороты набора, то выходит что частота должна быть где-то 300 - 1000 Гц...но важна ли тут частота??Я всё-таки ищу малогабаритный трёхфазный транс(именно мотанный на одном сердечнике)ибо считаю что эти чёртовы 120 градусов важны,иначе зачем-же их две(??) |
| автомеханик |
Дата 17.02.2011 - 21:41
АУ,заглянувшие и пропавшие, прокомментируйте мое фото ,где на реле с двух полуколец подается просто питание с доп. диодов. Это генератор Valeo KOREA c машины 2007 года.
Тестер Transpo выдает 199гц. Генератор должен возбудиться ниже оборотов ХХ.
Я тоже сомневался и померил фазометром два независимых транса включенные в 3-ф сеть. Они дают сдвиг 120 град.
Если вы будете подавать переменное напряжение на одну клемму ST1 илиST2,а там диодный мост,как на моем фото, то конечно будут перезарядка. Я просто определяю-с начала подаю + на клемму ST любую,если не запускается ,то только тогда сигнал ST c тестера. Попробуйте и напишите . ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ "вера" и " autonica" |
| pq17 |
Дата 17.02.2011 - 22:47
| автомеханик |
Дата 17.02.2011 - 23:36
| pq17 |
Дата 18.02.2011 - 18:15
Там мост с доп.диодами. Вобщето эта "многогранность" и "разноплановость" продуктов Valeo,а так-же беспорядочное возникновение дочерных предприятий(Korea,China,Turkey,Poland...)ассортимент которых является "уникальным" для каждой фабрики,начинает действовать на нервы.Естественно при такой тенденции совсем не имеет смысла приобретать у "продавцов воздуха" по диким ценам их приборы кустарного производства,тем более,что закрепленный на стенде и вращаемый эл/мотором генератор выдаёт даже 3 "переменки" сразу |
| автомеханик |
Дата 19.02.2011 - 11:43
+100. Рисунки из какой программы? Может дашь ссылку или на какую-то инфу поменяемся? |
| raimarina |
Дата 19.02.2011 - 23:15
| pq17 |
Дата 20.02.2011 - 11:54
Это не прога, а электронная версия каталога Cargo на 2011/2012 год.Просто я сгрупировал нужные нам картинки на одном листе и пометил обсуждаемые пункты.Если надо кому, выложу торрент на каталоги(тока незнаю как его к посту прицепить [SPOILER] Это сообщение отредактировал pq17 - 20.02.2011 - 12:06 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 53 )
CarGO.rar |
| pq17 |
Дата 20.02.2011 - 11:56
1 - Генераторы и стартеры. 2 - Детали генераторов. 3 - Детали стартеров. 4 - Инструменты. 5 - Кросс лист. 6 - Запчасти для дизельной системы. 7 - Электрика. 8 - Датчики. 9 - Фары и лампы. 10 - Запчасти системы зажигания. 11 - Реле. 12 - Ассортименты. 13 - Rebuilder parts. 14 - Компрессоры кондиционера. 15 - Запчасти для компрессоров. 16 - Запчасти для кондиционера. |
| автомеханик |
Дата 20.02.2011 - 20:07
Какой программой делали вырезки рисунков? В какой программе делали выделения? Объясните пожалуйста начинающему. |
| автомеханик |
Дата 20.02.2011 - 21:37
| pq17 |
Дата 20.02.2011 - 22:07
Всё это делается с CorelDRAW X5 и CorelCAPTURE X5 из пакета CorelDRAW Graphics Suite X5. Но запросто можно делать и с инструментом "Ножницы"- родная программка в Windows 7,а потом всё слепить в простейшем Paint... Eсть и ещё один путь.Вот в данном случае,выложенные каталоги в формате *PDF имеют защиту(см.рисунок),если с помощью специальных программок(я пользуюсь Advanced PDF Password Recovery)снять эту защиту то станут доступны дополнительные инструменты программы Adobe Reader и появиться возможность сохранять,копировать и т.д. данные прямо из *PDF-документа.Всегда снимаю эту защиту и потом проще работать,копировать и вставлять длинные номера а не вбивать их руками в окошко поиска.. |
| naik23 |
Дата 21.02.2011 - 22:52
Частота на которой включаются в работу РН Калины,941.3702 равна примерно 120 герц.На счет минимальной амплитуды нужно выяснять.Но явно меньше чем на осцилограмме. Осцилограммы.Файлы>электрооборудование. |
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
