Страницы: (3) 1 [2] 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> ВАЗ-2115, Bosch 1.5.4, колбасит без ошибок
Дата 13.02.2011 - 11:40
Цитата (MEGABYTE @ 13.02.2011 - 01:33)
Но откуда взялся второй выброс в конце горения смеси?!
Вот как раз из-за говенных форсунок и появляется. Неужели никогда не сталкивался? Это уже как аксиома, эмоций не вызывает.
Дата 13.02.2011 - 13:12
Цитата (MEGABYTE @ 13.02.2011 - 02:47)
...Модуль зажигания?!
Цитата (Теркин@13.02.2011-12.22)
На многих осцилках, после линии горения и остаточных колебаниий, напряжение не сразу "садится" на ноль, а плавно спускается... Как по горке съезжает. (Горка - это выражение Гната). Такое бывает при внутреннем пробое в модуле зажигания.
Вот и я туда же - естественно заменил модуль, а на выходе ..... колбасы нет !!! stena.gif
Дата 13.02.2011 - 13:24
Цитата (hash @ 13.02.2011 - 04:48)
Судя по первым трём осцилкам - форсунки с вероятностью 99%.
В самом начале был приговорён бензонасос (старый давил на стену 2,6 кг/см кв.), заменены форсы на заведомо мытые и работоспособные kto.gif .
И на всё это уходило, уходило время ...
Подсказка: мозг упёрся в зажигание и топливную ...
Дата 13.02.2011 - 15:47
Юра, ищи причину обеднения, второй всплеск на вторичке указывает на бедную смесь. Если уверен что форсунки в порядке, то ищи другие причины обеднения в этих цилиндрах.
А не здесь ли засада?
Дата 13.02.2011 - 15:58
.... по форсункам я обычно с простейшего: Смотрю адаптацию по топливу, производительность насоса при системном -если через обратку даёт литра полтора в минуту ,то ок. + лямбду в динамике смотрю ... На эти проверки уходит минут 15-20 ... истановится ясно процентов на 90 хватает топлива или нет. rolleyes.gif
Дата 13.02.2011 - 16:13
Смотри заголовок темы, нет у этой ЭСУД никаких адаптаций по топливу, т.к. система без обратной связи.
Дата 13.02.2011 - 16:21
В принципе как и в любой процессорной системе должна быть "мультипликативная" и "адитивная " адаптация она обычно идёт в процентовке или "пошаговая". Первая общая вторая на холостых.... kto.gif ...может она без лямбды?! ...Тогда извиняюсь , 2003 -го года мне такие не встречались unsure.gif... Даже интересно стало! ...загляну на работу... посмотрю!
АВС
Дата 13.02.2011 - 19:15
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (submehanic @ 13.02.2011 - 02:25)
- компрессия: 12, 11, 12, 12.
Приехала ВАЗ классика на регулировку клапанов. Я меряю компрессию - везде по 11кг, но набирает медленно. Подача воздуха показала, что во 2ц негерметичны клапана. Клапана регулировать не стал, сказал, что ремонтировать надо. Он снял головку, отвёз в ремонт - во 2ц были трещины на клапанах.
Так что смотреть нужно не только на величину компрессии, а и за сколько качков она набирается.
Дата 13.02.2011 - 19:54
+1
Если ГРМ в порядке, то первый бросок стрелки должен остановиться на 8кг, а недавно на Калине было так: 3-6-9-11, в итоге клапана оказались поджаты.
ahim
Дата 13.02.2011 - 21:04
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Теркин, тут не тот случаи, не межвитковое. Тут случаи с "забросами"
Думаю тему про забросы на форуме тоже читали
Дата 13.02.2011 - 22:47
Блин, набиралась лучше чем стандартно, за исключением 2-го.
Дальше тянуть не имеет смысла, хотя, пока увязать ВСЁ в логическую зависимость не получилось.
Перелопатив всё (снял даже осциллки ДПКВ с ДД - супер), снял кожух - распредвал впереди на 5 зубьев !!! ohmy.gif kto1.gif diatel.gif
Теркин
Дата 14.02.2011 - 06:53
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (submehanic @ 13.02.2011 - 01:48)
Не могу назвать это задачей, но времени у меня отобрало немало, просто интересно увидеть алгоритм действий со стороны ...
Юра, ты меня просто убил... А теперь, про алгоритм действий: авто стоит на трёх китах - мотор, система зажигания и топливоподача. В таком же порядке идут проверки. (Подробно, на эту тему, на сайте "Автомастера"). Т. е. проверки всегда НАЧИНАЮ С МОТОРА. Вакуумметр, компрессия, пневмотестер, эпюра разрежения во впускном, метки. Вот с этого я начинаю. А ты?
Star964
Дата 14.02.2011 - 09:00
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Согласен с версией об обеденённой смеси.
Или, как я это называю, пустой цилиндр. Ибо такая линия конца горения искры бывает не только при забитых форсунках, но и при проблемах с наполнением цилиндра. А тёмные свечи случается встречать и при бедной смеси в цилиндрах - когда по онной причине полно пропусков воспламенения.
Дата 14.02.2011 - 10:11
Я только сейчас въехал что ответ тебе был известен, ох ты нас провел. appl.gif
Дата 14.02.2011 - 11:17
Не могу назвать это задачей,  ...
Саша, ну ладно кидаться тапками. laugh.gif Я тему-то и поднял, чтобы показать, как лоханулся. Мозг в этот день основательно выел, стоящий во втором гараже LX-470 с наевшейся ABS/VSC/ESP и чего там ещё напихано. Напроверялся, блин, по сугробам, сто раз говоришь людям - чем выше проходимость, тем дальше идти за трактором kto1.gif , не верят.
Опции темыСтраницы: (3) 1 [2] 3  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
