> Быстро изнашивается аккумулятор
alim
Дата 13.02.2011 - 01:15
Grozny
Пользователь №: 19197
На форуме с: 27.12.2010
Здравствуйте. Машинка 2110, быстро выходит из строя аккумулятор! Поставил новый - через неделю уже не работает.... что проверить, в чем может быть причина? За ранее спасибо! stena.gif
Vasilii
Дата 13.02.2011 - 01:17
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
а напряжение зарядки какое?
alim
Дата 13.02.2011 - 03:12
Grozny
Я в автоэлектрике новичок, помогите пожалуйста измерить и проверить что не так! Мультиметр есть.
Дата 13.02.2011 - 03:56
Ссылка на статью Denkisan`a вверху. Правила читать надо прежде чем задавать вопросы, и тему оформлять тоже по правилам.
alim
Дата 13.02.2011 - 04:41
Grozny
Ссылку не заметил, правила прочитать не успел) больше нарушать не буду! rolleyes.gif
vovick
Дата 3.03.2011 - 20:10
Сургут
Пользователь №: 17377
На форуме с: 6.06.2010
Измерять на прогретом авто, на клеммах АБ, на холостых - не менее 13,2V.
Включить свет, печку,обогрев стекла.Обороты 3000 - 14-14,5V. Если нет, проверь на выходе генератора.Возможно поврежден провод от него до АБ. Чистоту вывода генератора - бывает обгорает провод в клемме. Наличие напряжение возбуждения на выводе D на заглушенном моторе и вкл.зажигании. Так же при работающем - на D и на главном выводе - В. Если на D - 13 выше, а на В(главном) существенно ниже, скорее всего мост. Но причин может быть множество. Успехов.
