| Absurd |
Дата 14.02.2011 - 02:18
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так как на кроссовом мотоцикле не предусмотренно электро оборудование, а мне его надо установить, могу ли я для этих нужд использовать генератор от кроссовика внеся в него изменения? от админа: Absurd, в следующий раз за такой заголовок получишь горчичник. Это сообщение отредактировал hash - 14.02.2011 - 10:26 |
| Дидж |
Дата 27.05.2011 - 17:37
![]() Заглянувший Киев Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 20668 На форуме с: 27.05.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если нет возможности узнать параметры генератора, можно посмотреть на какие модели ставится такой двигатель. Если есть моты со светом - можно ничего не менять. Для очистки совести уточнить по каталогу какие генераторы бывают для этого мотора. Если на моторе только динамка для зажигания - на бОльшую нагрузку он не рассчитан. Лепить еще один генератор ОООчень геморно и НЕ надежно. По нервам\затратам\работе проще взять другой мотор. |
