правила![]() ![]() |
| STELZ |
Дата 1.03.2011 - 21:13
![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 19878 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
-свечи новые -модуль зажигания новый прозванивается. -ДПКВ новый и сигнал в эбу идет. -Проводка до эбу и от него цела. -стартер крутит -ошибки Р0351,Р0352,Р0353,Р0354. -насос работает,форсунки открываются.Ставили вазовскую катушку или каку-то. от нее искра есть! А теперь вопрос почему не заводится машина?????????? |
| picnic |
Дата 1.03.2011 - 21:34
Бензин кончился..шютка. ГРМ ещё забыли проверить. |
| MEGABYTE |
Дата 1.03.2011 - 21:41
| STELZ |
Дата 1.03.2011 - 21:51
| MEGABYTE |
Дата 1.03.2011 - 22:00
| STELZ |
Дата 1.03.2011 - 22:08
| STELZ |
Дата 1.03.2011 - 22:49
| MEGABYTE |
Дата 1.03.2011 - 23:01
P.S. Осцилки на управление смотрели?! |
| Иван |
Дата 1.03.2011 - 23:13
хотите чтобы авто починили, заберите его у этого электрика и отвезите к хорошему диагносту...... я думаю в питере таковые найдутся, в том числе ина этом форуме.... а на мой взгляд из вышесказанного напрашивается вывод что проблема в железе.... как погляжу и на астре ничего толком не подсказали? |
Дата 2.03.2011 - 11:54
Я чего-то не вкурил (мож невнимательно читал): зачем тулить ВАЗовскую катушку? - чтоб проверить наличие искры? А на родном модуле никак? -или искры нет? Далее - питание на катушку есть, а управляющие (каждый на свой горшок) есть возможность проверить? Если нет - чего огород городить, дорога одна - к тому, у кого оборудование. |
