> Обьясните работу обходника эммобилайзера
Sakaban
Дата 14.02.2011 - 15:42
Пользователь №: 19262
На форуме с: 4.01.2011
Такой вопрос когда в обходник суют ключ от эммобилайзера и прячут в нутри автомобиля, машина не видит этот ключ пока при определенных условиях на ОБХОДНИК не подадут питания.
В инструкции написано что ключ (чип) машина видит на растоянии 3м. Тогда почему автомобиль не видет ключ (чип) когда он лежив в нутри автомобиля вставленый в обходник ?
Надеюсь понятно обьяснил вопрос.
avtostraj
Дата 14.02.2011 - 15:51
Пользователь №: 4752
На форуме с: 22.04.2007
какой авто?
Sakaban
Дата 14.02.2011 - 17:55
Интересует принцип в любом авто думаю он будет одинаков
avtokiller
Дата 14.02.2011 - 18:10
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
С трёх метров она видит что то другое, сигнал открывания, закрывание дверей например. Дальность считывания чипа иммо очень маленькая, 2-3см. Системы смарткей это уже совсем другое.
avtostraj
Дата 14.02.2011 - 18:39
именно так
Дата 14.02.2011 - 18:43
Ты же сам ответил на свой вопрос.
Sakaban
Дата 14.02.2011 - 19:38
Не ребят всеровно не то тут что то.
Ладно убедили что для заводки авто а не только открывания дверей нужно засунуть ключ в замок зажигания на эти 2-3 см
А я задался этим вопросом на премере авто MAZDA СХ7
в нем нет ключа зажигания как такового (кнопка запуска двигателя)
А чип по инструкции может лежать в кармане (брюк к примеру) или люди даже на заднем седении возят и все работает.
В таком случае можете меня деревянного просветить ?
avtokiller
Дата 14.02.2011 - 19:50
Барнаул
Это и есть смарткей. Тут уже системы разные у разных производителей. Я знаю как это работает на Ниссане, Инфинити, Тойоте, а как на Мазде х.з., не делал.
Sakaban
Дата 14.02.2011 - 20:23
Если Вам не сложно можно поподробней что такое смарт кей
И как он все таки отключается за счет обходника или этот смарт кей уже так подключают ?
Если конечно вам не сложно
avtokiller
Дата 14.02.2011 - 20:51
Барнаул
Не, не, не. В поиск и читайте, учитесь.
Sakaban
Дата 14.02.2011 - 21:20
а на этот то вопрос может ответите
Star964
Дата 15.02.2011 - 08:57
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Смарткей подключают, восстановив на время автозапуска его питание. обходчики, имеющиеся в продаже в этом случае не подйдут. Нужно самому подпаивать проводки от батарейки.
