> МК Myltitronics X140 установка на ваз 21099i, Установил, а он не хочет работать
АлександрМалашенко
Дата 10.02.2011 - 10:27
Россия Брянск
Пользователь №: 19688
На форуме с: 10.02.2011
Здравствуйте. Подскажите в чем причина. Купил МК. у меня ваз 21099 инж. 2003г.в. ЭБУ 2111-1411020-72 данный МК работает с данной версией ЭБУ. Подключил по инструкции, но после установки протокола МК не выдал ничего кроме температуры воздуха со своего же датчика, и не откалиброванный бак "43л" а обороты двигателя температуру, охлаждающей жидкости, в общем не стал работать. ЭБУ распознал без проблем. Помогите разобраться пожалуйста.[color=crimson][/color][size=6][/size]
iverost
Дата 10.02.2011 - 22:20
Чебоксары
Пользователь №: 15620
На форуме с: 30.11.2009
Может K-Line не подключил? или контакт плохой
Иван
Дата 10.02.2011 - 23:55
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
если эбу определил это есть гуд..... внимательней читай инструкцию.....
АлександрМалашенко
Дата 15.02.2011 - 10:14
Россия Брянск
Нашел причину нет связи с ЭБУ. И вообще ко нибуть встречал на 99ой ЭБУ "Ителема" я вижу в первые, и что с ней делать не понятно.
Дата 15.02.2011 - 11:00
Насколько помню, блоки VS-5.1 только Ителма и делала. Нормальный блочок, только попадаются иногда "жрущие" экземпляры. Но читается, пишется, тюнится.
