Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> нива 21213, неисправность электрооборудования
евгеньич
Дата 18.02.2011 - 14:48
забайкальский край
Пользователь №: 19791
На форуме с: 18.02.2011
Помогите советом.На ниве при движении падает напряжение в бортовой сети:еле горят фары,указатели топлива и температуры стремятся на 0,тахометр естесственно тоже еле поднимает стрелку,при этом аккумулятор(абсолютно новый)сел наглухо,но при снятии клеммы на работающем двигателе он не глохнет,остальные симптомы те же.
multik
Дата 18.02.2011 - 15:35
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
На сколько падает напряжение? Какая разница между напряжениями на АКБ и генераторе?
Для начала проверить натяжение ремня генератора и качество соединений массовых проводов.
feuodor
Дата 18.02.2011 - 16:02
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Снимите клеммы аккумулятора, замерьте входное сопротивление, а далее по цепочке: массовый провод, ген-р, блок предохликов, замок зажигания и т.д. Желаю выздоровления Вашему "коню" smile.gif
Дата 18.02.2011 - 19:19
feuodor, "входное сопротивление" ЧЕГО Вы советуете замерить? Лично я это совсем не понял, а что же тогда может понять и намерить простой юзер? stena.gif
Дата 18.02.2011 - 20:14
...М - да! Очень неплохо было - бы для начала узнать 1 - напряжение самого акб ( без заводки ) 2 - напряжение на заведёном + при заведёном движке , при включении фар и печки 3- при работаящем моторе напругу между кузовом и движком!(1-е покажет - жив ли сам акб ...2-е и 2+ натяжка ремня или \ и неисправность в генераторе ...ну и третье силовая часть ... правда только некоторые цепи cray.gif )
Дата 18.02.2011 - 20:18
... Ну может не нужно столь строго судить коллег?! unsure.gif ...Оговорился возвожно...с кем не бывает , скорее всего он просто спросил " падение напряжения"!!! 199.gif
Дата 18.02.2011 - 20:48
Больше всего напарягает- написал и в кусты
Типа ; А че я написал?
Для Админа :нужна вкладка срочно ,Срочно,подумаю,подожду до -"Лета",а мне это надо?
Извените за флуд.
Дата 18.02.2011 - 22:47
Это разве строго? Это сверхсдержанный намек на очевиднейшую глупость.
2 евгеньич: пока у Вас в руках не будет хотя бы простейшего вольтметра говорить не о чем.
евгеньич
Дата 19.02.2011 - 15:00
забайкальский край
В том-то и дело,что АКБ новая,на выходе мерял напругу перед выездом 13.6 в на клеммах,на гене 13.6 при включенном дальнем свете,печке и обогревателе заднего стекла.Через 1.5 часа поездки и началась вся тягомотина,приборы гасли постепенно,по мере разрядки АКБ,мультиметра с собой не было,но если я не ошибаюсь указатель температуры-суть амперметр,а он постепенно скатывался к нулю,как и указатель топлива.Ремень натянут,я все-таки езжу 19 лет,кое что соображаю,а вот в генераторе не силен,грешу на него.Вопрос,может ли по мере его нагрева проявиться его неисправности,замечу на холодном двигуне все ОК.
Это сообщение отредактировал евгеньич - 19.02.2011 - 15:48
Эмир
Дата 19.02.2011 - 15:45
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Похоже у вас недозаряд, 13,6 маловато.Позвольте уточнить ,эти полтора часа вы ездили в сумерках с включёнными фарами или включённой печкой? Если да ,то они постепенно" высосали"весь заряд аккумулятора ,и после чего " началась вся тягомотина".
В том-то и дело,что АКБ новая,на выходе мерял напругу перед выездом 13.6 в на клеммах,на гене 13.6 при включенном дальнем свете ...
И ещё вопрос , какое напряжение показывает если выключить нагрузки?
евгеньич
Дата 19.02.2011 - 15:50
забайкальский край
Да,ехал вечером,в темноте.Без нагрузки на 0.1 в напруга больше.
евгеньич
Дата 19.02.2011 - 15:55
забайкальский край
Насчет напряжения,я наврал,13.6 -это на АКБ(на заглушенном движке).При зарядке 14 с копейками,но разница с нагрузкой и без точно 0.1в
Иван
Дата 19.02.2011 - 16:00
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
на нивах периодически пропадает масса двигателя и кузова (здесь наверное все это знают, болячка такая) а что если вам просто попробовать кинуть дополнительно массу с двига на кузов, и попробовать ....... обслуживая инкассаторские нивы периодически с этим сталкиваюсь
p.s. забыл спросить инжектор или карбюратор?
Эмир
Дата 19.02.2011 - 17:02
Предположу ещё один вариант , не редко с ним встречаюсь.Проверку напряжения проводили на больших оборотах двигателя. Т. е. 14 воль,при включённой нагрузке,генератор выдаёт только на больших оборотах . При уменьшении оборотов двигателя, до уровня на которых мы в основном ездием, генератор (при включённых нагрузках) уже выдаёт напряжение на порядок меньше чем 14 вольт.
евгеньич
Дата 19.02.2011 - 19:38
забайкальский край
Карбюратор.
Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Закрытая темаСоздание новой темы
