> Блин!смотрю на крышу-должна упасть,а она не падает, Сомнения вещь страшная!
Дата 18.02.2011 - 21:27
Есть коллега.
Немного помогаю,установил на его 08 Врыск 16 кл.1,5- прошивка моя
Жалуется на расход топлива -20л на 100км.
Свечи чистые,параметры в норме-для меня порадокс!!!
Может ему хочется лишнюю диагностику?Хотя принципиально денег с коллег не беру,
достаточно спасибо.
Вопрос- как помочь товарищу или мне?
Дата 18.02.2011 - 22:40
Цитата (Геннадий @ 18.02.2011 - 22:27)
Есть коллега.
достаточно спасибо.
...Системное в норме? регулятор по " вакууму " отрабатывает?!
Дата 18.02.2011 - 22:51
Идеал длоя ВАЗ!
Дата 18.02.2011 - 23:02
Идеал длоя ВАЗ!
... Просто у меня тоже коллега , говорит "всё как надо!!!"... А в итоге шланг вакуумной коррекции с регулятора давления в рейке ... tongue.gif над др заслонкой пустил ...тот разряжения в колекторе не видит и давит лишние пол - кило!...
Дата 18.02.2011 - 23:14
Немного остыну и проверю все по новой.Спасибо.
Дата 19.02.2011 - 08:16
Короткие поездки,чуть больше 2 километров.На работу и обратно.Имеем,перемножив нужные показатели вот этого прибора http://multi-set.ru/ 25л. на 100км.Нива,7.9.7+,B114ER18.При температуре минус 20-25.
В подобном случае цифра 20 может быть вполне реальной.
Дата 19.02.2011 - 09:46
Дата 19.02.2011 - 10:37
При таком расходе свечи по любому чёрные будут. Может замеряет всё-таки неправильно. Про термостат мысль тоже хорошая, плюс состояние ходовой. Если не жалко может прошиву выложешь? Может там чего не так.
Дата 19.02.2011 - 12:25
По Ниве.Пробег 2100 с небольшим.В трансмиссии заводское масло,посоветовали пока не менять.То что оно не по сезону это однозначно.
Расход на холостых при 90 градусах 1.1л/час.Много это или норма судить Вам.
Свечи по возможности посмотрю,термостат тоже.На счет прошивки,если я правильно понял ее нужно считать.
Дата 19.02.2011 - 16:25
naik23 я не про ниву. мне интересно глянуть прошиву для 08. у тебя холодно, все отопители и обогревы работают, плюс жопогрейка обязательно (без неё на кусты никак незя!). Так что для тебя 20 действительно реально.
will
Дата 19.02.2011 - 16:36
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
как установил, что по железу менялось? или движок новый впихнули?
Дата 19.02.2011 - 16:59
Головка Маляный насос Бензобак Генератор
will
Дата 19.02.2011 - 17:29
а блок у 16-клап отличается. Масляные форсунки на охлаждение там и мож еще что-то.
КПП ряды другие имеет.
А на дороге как себя ведет? Перегревом не страдает?
По управлению: серийную прошу заливали, шо на ней диагностика кажет? воздух, впрыск, давление в рампе.
Какой ЭБУ стоит?
Дата 20.02.2011 - 12:31
Хрустальный шар в студию! yasno.gif Будем гадать!
Дата 20.02.2011 - 14:24
ЭБУ-январь 7 2 Блок двигателя родной Коленвал облегчен Распредвалы сток Короче ничего крутого КПП сток Масло хорошее На стойках заметил штук по 7 силиконовых проставок По телефону выяснил-
Прогрев двигателя при пуске около 30 мин В салоне постоянно жара- дышать нечем
Электроподогрев сидений Лампы ДХО и "реснички" при вкл зажигания Внутри все горит как елка-цацки мацки Авто запуск Музыка
Когда проверял ничего лишнего подключено не было
Когда приедет проверю с Вкл нагрузками В принципе теперь с его потребителями и "качественным прогревом" расход нормальный Температура на улице 23-29 градусов минус
