| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 25.06.2011 - 14:42
Цилиндр-поршень с зазором в "палец" и движется под давлением!http://panxatka.narod.ru/stirling.htm Изобрели в 18... и почти не делают сейчас в мир нанотехнологии..Хотя кпд... Ядреный реактор в гараж не хочу,хочу мотор Стирлинга ! |
Дата 26.06.2011 - 10:57
Это не поршень, а вытеснитель - без зазора работать не будет. И ни какой значимой разности давлений на него нету - он просто своим объёмом вытесняет рабочее тело (газ) то вверх себя (в "горячую зону"), то вниз (в холодную) через боковой зазор.
| Геннадий |
Дата 26.06.2011 - 13:48
Но для получения приличной мощности в качестве рабочего газа используется водород а он в замкнутом пространстве, испаряясь, создает давление газа 200 и соответственно температура -200 слишним Если взятьТепловое расширение металла 0,012мм на 1 градус метр+ дельту 300 градусов то для молекул водорода этот зазор- все равно, что в ДВС поставить поршень из сетки рапицы,плюс сверхнизкая температура(метал, становится хрупким как стекло)+гигантские нагрузки и, наверное, после поднесения к нему горящей спички он должен сразу превратиться в сгусток плазмы.Чем не водородная Бомба?Говорят такие двигатели есть!Вот это и не понятно как он работает. Из атмосферников-отопление +электричество+горячая и холодная вода, наверное практичнее будет такой? http://www.youtube.com/watch?v=TjEcWoxITSE&feature=related |
| Геннадий |
Дата 26.05.2014 - 18:33
Телик и комп,освещение сечас работает круглосуточно на халяву. |
Дата 27.05.2014 - 06:31
Халява станет ,когда вложенное -потраченное будет приносить пользу,а пока работает на самоокупаемость ,но уже |
| Геннадий |
Дата 27.05.2014 - 08:57
"Автомат" стоит в инверторе 12/220. Эбу подкючен к штатному АКБ и генератору, дополнительная нагрузка от дополнительных АКБ. В штатном генераторе устанавливаем параллельный способ подключения РР.При этом способе дополнительная АКБ всегда подключена к аккумулятору через последовательный диод. Когда генератор заряжает аккумулятор до желаемого максимального напряжения, схема параллельно доп. АКБ подключает, чтобы поглощать избыточную мощность. Основным преимуществом параллельного способа регулирования является отсутствие постоянно рассеивающего часть мощности переключающего транзистора в силовой цепи между основными и дополнитльным аккумулятором. При параллельном способе транзистор не снижает эффективности генератора, он включается только когда появляется избыточная энергия. Другое отличие между параллельным и последовательным регуляторами – постоянное подключение к нагрузке. В последовательных регуляторах, когда аккумулятор достигает полного заряда, нагрузка от генератора отключается. При использовании параллельного регулятора нагрузка к доп.акб подключена всегда. Если доп. АКБ от СБ полностью заряжённые и нет нагрузки -идет зарядка основного АКБ . Если все АКБ заряжённые идет сброс лишней энергии на другие нужды не трогая основной АКБ. Схема еще сырая .В параллельной работе от СБ на обкатке два бюджетных РР с широтно-импульсной модуляцией с током заряда 60 А |
| Андрей |
Дата 27.05.2014 - 20:15
Страницы: (2) 1 [2] |
