> Вибрация генератора, Ниссан Террано 2 2,7 TDI
Брюс
Дата 19.02.2011 - 21:31
Кропоткин
Пользователь №: 19804
На форуме с: 19.02.2011
Пару месяцев назад возникла вибрация (скорее вибрирующий стук) в двигательном отсеке. Не мог понять источник, пока не выключил фары. Все затихло. Понятно, что проблема в генераторе. Перебрал, заменил подшипники (поставил вроде хорошие). Щетки изношены, но пока еще подпружинены, контакт должен быть. Сегодня внезапно началось тоже самое (возможно как то связано с низкой температурой на улице). В чем может быть причина?
МихАл
Дата 19.02.2011 - 23:33
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Совсем мало информации. При включении нагрузки (фар) стук снова появляется? Не надо увязывать стук с низкой температурой. На прогретом тоже стучит? Генератор должен быть с вакуумным насосом - возможно причины в нём. Возможно разбиты посадочные места под подшипники или задевает крыльчатка охлаждения за корпус при осевой разбежке вала, или плохо зажат шкив. Попытайтесь прослушать стетоскопом или стержнем, прикладывая одним концом к уху, другим к разным местам генератора.
Брюс
Дата 19.02.2011 - 23:49
Кропоткин
При включении фар тарахтенье появляется опять. Я проехал пару км. и двигатель толком не нагрелся, поэтому не знаю как будет вести себя на прогретом. Мой генератор сам по себе, никакого вакуумника с ним нет. Завтра проедусь на прогретом и проверю затяжку шкива. Но вряд ли в этом дело, в прошлый раз, когда разбирал, все было протянуто отлично. Кстати, к посадкам претезий тоже вроде не было.
МихАл
Дата 19.02.2011 - 23:56
г. Тирасполь
Стетоскоп подскажет источник шума.
МихАл
г. Тирасполь
Дата 20.02.2011 - 01:14
... Встречалась подобная " хрень" в машинках , где на генераторе стоит " демпфер" т.е. обгонная муфта!...э-э-э при условии , что ремень не растянут и натяжной в порядке! rolleyes.gif ...и ещё как вариант при скачках напруги ( выше 15-ти) ... ну енто уже сам ген. копать надо!!!
автомеханик
Дата 20.02.2011 - 01:25
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
ИМХО. Нужно менять шкив с обгонной муфтой.
Брюс
  Дата 20.02.2011 - 22:22
Кропоткин
Включил сегодня фары на прогретом двигателе- все ОК. За весь день ни одного косяка. Ни каких обгонных муфт нет- голимый вазовский генератор просто крепления другие.
will
Дата 20.02.2011 - 22:44
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Желательно стетоскопом поиграться, мож и не с гены стук.
Посадочные места под подшипники в корпусе гены не разбиты (плотно садились, зазор якорь-статор равномерный, следов цепляния друг об друга не видать)? Осевой люфт есть?
Эмир
Дата 20.02.2011 - 22:57
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Возьмитесь рукой за крыльчатку генератора и с силой попробуйте пошатать.Если что-то разбито , то должен чувствоваться люфт.
И ещё ,Когда работает двигатель, можно взять железный пруток ,диаметром 10...20 мм и длинной где-то 50 см .(можно арматуру ,монтажку ,трубу и т.д.),приложить одним концом к генератору .Из кисти правой руки сделать подобие воронки,взяться за второй конец и эту "воронку" приложить к уху. Получается не плохой стетоскоп.Прекрасно слышно.Теперь прикладывая ,свободный от кисти, конец прутка к генератору ,к двигателю и т.д., ищем где стучит.
Vaskol83
Дата 20.02.2011 - 23:44
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
мож кто и писал, но добавлю......
новая обгонная муфта принесет счастье........на спринтерах до 2004 года с этим беда была, потом немцы доработали...
тоже под электронагрузкой шла вибрация по всему двигателю........
автомеханик
Дата 21.02.2011 - 12:57
Почему-то у меня по программам выдает генератор с обгонной муфтой. Можно номер генератора и год выпуска авто. А вот если бы еще и Vin-cod. Можно пока предположить замену генератора на неродной. tema.gif
автомеханик
Дата 21.02.2011 - 13:22
В файлы на форуме добавил видео по работе шкивов генераторов с обгонными муфтами.
Брюс
Дата 21.02.2011 - 23:53
Кропоткин
VIN VSKTVUR20U0282778 . Ниссан Террано 2 1996г.в. европеец. МКПП. Генератор Boch, код детали 23100-7F000.
автомеханик
Дата 23.02.2011 - 02:57
По номерам действительно обычный шкив номер генератора по Bosch 0 123 310 033.
Завтра на работе уточню раскладку по оригиналу.
Пока можно будет после поездки проверить износ шкива. Если после поездки с включенной нагрузкой шкив горячий,то можно предположить его износ.
