> Вибрация генератора, Ниссан Террано 2 2,7 TDI
Дата 23.02.2011 - 16:38
ИМХО почему все думают,что это генератор.Когжа идёт нагрузка,то генератир начинает тормозить ДВС.А в эту сторону нельзя копать?
автомеханик
Дата 23.02.2011 - 18:38
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Умная мысль appl.gif . У меня механики нет,но может кто посмотрит. Такое возможно, если натяжитель на длинном(относительно)рычаге. stena.gif
Эмир
Дата 23.02.2011 - 21:07
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Да вроде все давали совет про стетоскоп.
Дата 23.02.2011 - 21:56
Опель вектра "С" , колбасило при нагрузке ...в итоге " С(Т)РАННОЕ" реле начинало под нагрузкой повышать до 15- ти вольт!!! ...Вот и колбасило!
автомеханик
Дата 24.02.2011 - 01:19
Цитата (Брюс @ 20.02.2011 - 00:49)
При включении фар тарахтенье появляется опять.
Это явление на ХХ или на всех?
Брюс
Дата 28.02.2011 - 23:06
Кропоткин
Пользователь №: 19804
На форуме с: 19.02.2011
Извиняюсь за молчание. Эта хрень больше пока не появлялась. Но думаю, что еще вылезет. Если появляется, то как на ХХ, так и под нагрузкой . В следующий раз попробую, как советуете, послушать стетоскопом.
