| Toha1342 |
Дата 11.11.2010 - 19:13
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помогите решить проблему с Opel-Vectra?93г.в. моник. Начну сначала.Привезли генератор,нет зарядки,определили по контрольной лампе.Генератор был отремонтирован(обрыв одной щетки) и отдан клиенту.Неделю машина работала без замечаний.Потом обратно пропала зарядка на повышеных оборотах(со слов клиента).Генератор был снят и заменен регулятор.На стенде выдал 14,3в.При нагрузке 16ам 14,1в. Но после установки генератора на место авто отказалось заводиться.С модуля зажигания нет искры.При включении зажигания + к модулю походит,на ДПКВ -5,1в.При ваключении зажигания единичная искра проскакивает,дальше все.Оказывается (со слов клиента)такое уже было ,при первом ремонте генератора.Батарею отключали.Через 12 часов (авто стояло со снятой клеммой )авто завелось,и работало без проблем,до второго снятия генератора. Поскажите может снятие генератора выдать такие неисправности?Куда копать? |
| Toha1342 |
Дата 11.11.2010 - 20:12
| ageer |
Дата 11.11.2010 - 21:02
![]() ![]() НН округ Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 18461 На форуме с: 17.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 11.11.2010 - 21:12
| Toha1342 |
Дата 11.11.2010 - 21:53
| denkisan |
Дата 11.11.2010 - 23:40
| Toha1342 |
Дата 12.11.2010 - 00:29
| harut |
Дата 12.11.2010 - 02:48
![]() Заглянувший Yerevan Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 18720 На форуме с: 12.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
правер импулси дпкв если ест меняй камутатор он дольжен быть внутри трамлера |
| denkisan |
Дата 12.11.2010 - 12:11
| Juoz |
Дата 12.11.2010 - 12:40
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 12.11.2010 - 20:50
Хотя, может на сленге это так индуктивную катушку обозвали |
| ELK |
Дата 14.11.2010 - 01:25
И моники разние! С14NZ,- датчик холла в распределителе, С16NZ-индуктивний датчик в распрделителе. С18NZ (катушка индивидуальная), X16SZ (уже блок катушек, или модуль зажигагния)- стоит ДПКВ , и разём, к стати, возле генератора. И на всех перечислених двыгателях- моновприски, но разние. И в 1993 году может быть почти все эти двыгатели. Так что сперва, действительно , надо определится, с каким двыгателем имеем дело. Во вторих- диагностика- что выдно по оборотам в сканере, когда двыгатель не заводится? |
| MEGABYTE |
Дата 18.02.2011 - 20:52
... За генератором на C16NZ стоит только(!) датчик температуры двигателя!(Двухконтактный " синий разьём" ,при зажигании ... со снятым разьёмом приходит около 5в.) ...И ещё, масса генератора и ...масса Топливной рядом... может здесь поискать!....Вариант номер три... " мозги в салоне справа в ногах у пассажира , если протекает стекло, может быть всё что угодно!!! |
