правила![]() ![]() |
| Серега555 |
Дата 20.02.2011 - 11:52
![]() Заглянувший Омск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 19809 На форуме с: 20.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Во втягивающем 12-и вольтового стартера имеется 2 обмотки - втягивающая (провод диаметром 1,2мм) и удерживающая (0,8мм). При увеличении напряжения сила тока должна уменьшаться, поэтому 24-х вольтовые обмотки должны быть выполнены из более тонкого провода? Кстати, в проводке, идущей по моей машине, провода тоньше, чем на 12-и вольтовых. Логически получается, что 12-и вольтовые провода при одинаковой мощности потребителя должны спокойно выдерживать 24 вольта (сила тока-то ведь в 2 раза меньше, а ведь проводку жгет именно сила тока). Вроде как по теории должно работать, хотя если честно, я в теории не силен... Предложили поставить по такой схеме: "+24В" - лампочка от фары 24В - реле стартера12В - стартер 12В. Якобы лампочка понизит напряжение в сети до приемлемого и стартер не сгорит. Сомнительно что-то Дополнительная АКБ (третья) и подключение на одну из двух имеющихся АКБ не рассматривается как непрактичное. |
| МихАл |
Дата 20.02.2011 - 13:58
Минимальные затраты, это сжечь стартер на костре. Для металлолома нет разницы - или 12в. стартер сгорел от напряжения 24в, или выше указанным способом. |
| Эмир |
Дата 20.02.2011 - 14:09
Нет
Это если увеличивать сопротивление.Если сопротивление не менять то ток наоборот вырастет.
24 вольтовые потребители(лампочки,релюшки, стартер и т.д.) имеют большее сопротивление(активное,индуктивное) чем 12 вольтовые,поэтому и уменьшается ток.
| Борода |
Дата 20.02.2011 - 14:10
| raimarina |
Дата 20.02.2011 - 16:52
| Геннадий |
Дата 20.02.2011 - 18:16
Все получится если мощность лампочки будет равна мощности стартера Сколько фар нужно подключить легко посчитать. |
| will |
Дата 20.02.2011 - 18:33
Дата 20.02.2011 - 18:56
Штатный стартер"унесли ?" или не подлежит востановлению? Не проще всётаки указать марку авто и найти оригинал ? |
| Серега555 |
Дата 21.02.2011 - 17:56
Спасибо всем, что уделили внимание. А машинка - Ниссан_Атлас 1995г.МКПП ТД23 |
Дата 21.02.2011 - 18:18
Опять же на 12 в,он должен и ёмкости быть больше,тоесть ставить 2-ва большей ёмкости,для того что бы заряжались одинаково. Больше проблем ,чем пользы. |
| MEGABYTE |
Дата 26.02.2011 - 19:18
| samarik |
Дата 26.02.2011 - 22:16
| Серега555 |
Дата 1.03.2011 - 17:57
.. Надо попросить Админа перенести эту тему в " сногсшибательный анекдот"!!! -------------------- ...Пусть безумная идея ,не решайте с горяча, отвечайте нам скорее...! |
| MEGABYTE |
Дата 1.03.2011 - 21:53
... Через доку главврача!!! С уваженьем, дата , подпись ,отвечайте нам ..а то ,если вы не отзовётесь ,мы напишем в спортлото! (Цитата из песни Владимира Высоцкого ...специально для Серега555) Серёга! |
