Дата 11.01.2014 - 20:15
Смотри на схему,реле 9 включается,когда включено "зажигание" . Отопитель запитан через предохранитель ,контакты реле,контакты клавиши,электродвигателя... Реле "щёлкает",когда заж вкл ! Это сообщение отредактировал picnic - 11.01.2014 - 20:20 |
| vovanzaobms |
Дата 11.01.2014 - 20:21
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Реле включается при включенном зажигании... Алексей уже опередил... |
| Gerrom |
Дата 11.01.2014 - 20:22
![]() алапаевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 13399 На форуме с: 28.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wiktor |
Дата 11.01.2014 - 20:24
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Gerrom |
Дата 11.01.2014 - 20:26
Дата 11.01.2014 - 20:38
Если на заведённом двигателе выключить(даже случайно) аккумуляторы,в сети произойдёт большой скачок напряжения,думаю вольт под 40 (не испытывал,может больше) в первую очередь сгорит вся электроника ,генератор в том числе,мене болезненное лампочки. Поэтому и сделана блокировка ! |
| колдун |
Дата 11.01.2014 - 20:44
| Gerrom |
Дата 11.01.2014 - 20:45
| ПростоДед |
Дата 11.01.2014 - 20:54
Масса срабатывает только привыключенном зажигании (выключается) включаться может и при включенном. Выше писали. |
| Gerrom |
Дата 11.01.2014 - 20:55
Это на ХХоду ? Оборотов тысячи 2 500об/мин и ВСЁ у Вас получится .. На счёт "ворот", человек спросил изначально от куда и как запитан выключатель массы. Предохранитель,контакты реле вкл отопителя,кнопка и затем к выключателю батарей,с него непосредственно на кабель с клеммы аккумулятора минус -. |
Дата 12.01.2014 - 10:07
Ни кто и не утверждает, что обязательно сгорит что-нибудь. Но оно вам надо, постоянно думать сгорит или нет. Тем более на так и сложно запитать кнопку выкл. массы от нужного реле. Надо просто повключать/выключать зажигание, найти какая релюшка при этом щелкает. И запитать от её нормально замкнутых контактов кнопку (от того контакта, на котором есть "+" только при выкл зажигании, т.е. от среднего). Может щелкать не одно реле. |
| Gerrom |
Дата 13.01.2014 - 12:10
| ПростоДед |
Дата 13.01.2014 - 12:54
| naik23 |
Дата 13.01.2014 - 13:55
Правый край щитка приборов из 5 точек подключения 2 выполнены толстыми проводами. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
