> Пульсации давления в топливной рампе, Датчик на основе пьезо
Дата 22.02.2011 - 23:30
Цитата (sdl2000 @ 23.02.2011 - 00:09)
Не, ну можно конечно снять рампу, забить форсунку, поставить и проверить. Но лениво.
Не, я не про это.
Вы ставите эксперимент, производите какие-то действия, предполагаете какой-то результат и естественно хотите (мысленно) увидеть это на мониторе, а когда видите, подсознательно добавляете известную только Вам недостающую информацию.
Это я про себя тоже, но для "со стороны" в эпикризе, ИМХО, должны быть видны выпадающие/распадающиеся форсунки, вне зависимости от того, каким способом (изобретая какие датчики) мы это покажем.
sdl2000
Дата 22.02.2011 - 23:34
Вернитесь на пред. страничку, я там добавил картинку, с горизонтальной линией, ну и про датчик дописал.
Думаю, что забитую форсунку будет видно.
Сниму все-таки рампу с Калины, забью тряпочкой форсунку, проверю сначала на стенде, потом поставлю на двигатель. И сниму осцилки.
Метод-то надо дорабатывать и доводить до ума
Дата 22.02.2011 - 23:43
Да-да, я уже посмотрел.
А теперь сравните по наглядности эту осциллку с первыми (в Опелёвской теме) - есть разница smile.gif
Дата 22.02.2011 - 23:52
Цитата (sdl2000 @ 23.02.2011 - 00:16)
Ну да. Был заглушен так. Но это же на скорую руку.
От комплекта промывочного. Быстросъемные соединения. Ну и заглушка
Естественно 100%-й демпфер (воздух-топливо) и справедливое искажение осциллки.
sdl2000
Дата 22.02.2011 - 23:59
ИМХО более правильный - все-таки такой тип датчика, который контактирует с топливом.
Мой вариант проще в изготовлении, чем предложеный на сайте http://mlab.org.ua
Я всего-то часик потратил, делая его. И то, больше штуцер подходящий искал.
Но это конечно когда станок под рукой, да еще с возможностью резъбы резать.
Осцилограмму проанализировал - трудно по ней судить. Пики постоянно скачут.
Хотя двигатель холодный. Заводился бкувально на пол-минутки. Лямда не успевала в работу вступить.
Не, надо все-таки снимать рампу и искуственно создавать забитость, на стенде ее проверять, чтоб отставание по производительности было процентов на 20-25, ставить на двигатель и проверять
sdl2000
Дата 23.02.2011 - 19:25
Ну вобщем эксперимент проведен.
Форсунки с Калины сняты, и пролиты на стенде.
Стенд самодельный, под управлением программы КарТест Инжектор (А. Попова)
Вот после проливки. Давление 4 атм. 5 минут.
sdl2000
Дата 23.02.2011 - 19:27
Далее снял одну из форсунок. Забил сначала тряпочкой. Не получилось. Не изменилась производительность.
Тогда еще сунул в фильтрик кусочек полиэтилена.
sdl2000
Дата 23.02.2011 - 19:29
Ну и снова на стенд.
Условия те же.
Стаканчик с наименьшим кол-вом (забитая форсунка) поставил первым.
Стаканчики у меня слегка бракованные, высота дна внутри у них разная, поэтому во втором кажется больше чем в остальных. На самом деле в трех стаканчиках - одинаково
В первом примерно 18-20 мл. В остальных около 25 мл. Т.е. разница 20%
sdl2000
Дата 23.02.2011 - 19:33
Поставил рампу на авто, собрал все. Ну и снял осциллограмму.
Задача имхо для детского сада
Да, индуктивный датчик на первом цилиндре
Дата 23.02.2011 - 20:23
Для чистоты эксперимента нужна такая же осциллограмма, но без искусственно забитой форсунки, тогда можно было бы однозначный вывод сделать, а так я ничего не понимаю.
Сильная впадина напротив синхры первого цилиндра? А откуда уверенность что искра для этого цилиндра должна бить одновременно с впрыском в этот цилиндр? По-моему искра должна быть позже.
Юра, не поленись, и сделай еще одну осцилку при сохранении прочих условий, но с чистой форсункой (тряпку вынь). Будем еще больше благодарны. appl.gif
sdl2000
Дата 23.02.2011 - 20:37
Так они вчера же были. smile.gif Машина-то та же самая, и датчик тот же.
Вот кидаю вчерашнюю картинку
Дата 23.02.2011 - 21:06
То что я отметил кружком принадлежит 1-й форсунке?
И повторяемость в ленте стабильная?
Дата 23.02.2011 - 21:21
Да не должна там искра быть одновременно со впрыском в цилиндр. Всё это несложно отследить если записать по-канально:
1 - падение давления в рампе
2- сигнал 1-й форсунки
3- синхра по зажиганию
При этом порядок по вакууму (падению давления "1") - 4-2-1-3.
В этом контексте алгоритм-то известен:
- открытие форсунки
- падение давления
- искра.
Судя по осциллкам, у Юрия тоже MtPro и сделать это легко, как и мне (дайте чуть времени).
Вопрос в другом - датчик должен выдавать нужный импульс в нужный момент, чем длиннее участок от форсунки до датчика, тем сильнее искажение/задержка сигнала, ИМХО.
Дата 23.02.2011 - 21:25
Юра, если позволишь.
У Вас нормальные пробирки тоже в дефиците ? smile.gif У меня с их приобретением была целая эпопея ohmy.gif .
Дата 23.02.2011 - 21:45
Падение при открытии каждой форсы...А вообще -то пьезо датчик может ...и искажать данные ...что по простому манометру?! ...например при рейке с обраткой тоже подрагивает стрелка ...,но забитость форсунки можно определить точно только по " дельта CH".
