| kutur |
Дата 24.08.2005 - 16:34
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 637 На форуме с: 24.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вверху на холостых оборотах осциллограмма датчика давления в выхлопной трубе внизу осциллограмма с индуктивного датчика на выс проводе первого циллиндра. это 16 клапанный движок, на 8 клапанном почти тоже самая картинка Вопрос что это за площадки? В разных руководствах говорится что должна быть чистая синусоида у исправного движка. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Михалыч |
Дата 25.08.2005 - 19:50
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 26.08.2005 - 21:06
| kutur |
Дата 29.08.2005 - 07:52
| audiserg |
Дата 29.08.2005 - 21:26
| Stoian |
Дата 29.08.2005 - 22:26
А всерез, думаю, что форма сигнала зависит от форма аспухной трубе. Есть так назь!ваемь!е резонанснь!е аспухи. Ихняа форма ,,сосет" изходящие газь! и увеличивает продувки цилиндров. А на обь!чнь!х, от форму можно получит какой хочеш синусоидь!. Там стоячие волнь! получаются, завихрения и т. д. А сам звук если нравится, к какой чорт вам форма сигнала? Когда цилиндр кокой то хромит, то ета сль!шно, а зачем зря надо тратить время на токой тест? |
| kutur |
Дата 30.08.2005 - 08:10
Здесь машины то разные. Одна Пассат 16 клапанный, другая девятка 8 клапанная. У обоих выхлопные трубы не менялись. Имеем первую версию: такая форма из-за наличия резонанса в трубе. Может такое быть от какой нибудь дырки в выхлопном тракте? Против первой версии говорит то, что резонанс не может быть во всем диапазоне частот. А при перегазовках картинка сохраняется |
| Stoian |
Дата 30.08.2005 - 11:59
А о чем жалование тогда? В вь!хлопной трубе, вообще не залезал бь!. Как мое ухо не рентгеновское правда, то так и от осцил на вь!хлопа верннь!е вь!водь! вряд ли получиш о причине. А что видно от нижняя, то видно, что по кокой же причине, там напрежение пробоя одного цилиндра повь!шено /всего вероятно провод к свечи или сама она/ ел причина/. Вообще, реч о том, что черезчур вь! доверяетес на осцилографические методь! диагностики. Есть места где надо, а есть и такие, где излишно, вроде запуть!вает. Не надо искать все по етом пути. Иногда накопленной опь!т больше к делу, чем самь! навороченнь! сканер. А путем обяснит себе потому так вь!глядит кокой то покозатель отлично работающего двигателя, вряд ли скоро накопиш токой. |
| kutur |
Дата 30.08.2005 - 17:41
Ладно, ждем диагностов с приборами и мыслями. |
| audiserg |
Дата 31.08.2005 - 08:00
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
_____________.mwf |
| audiserg |
Дата 31.08.2005 - 08:08
| kutur |
Дата 31.08.2005 - 16:40
