| sergey |
Дата 24.02.2011 - 12:34
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нужен совет. Опель ОМЕГА 1995г. 2,0 . Проблема-нет команды на форсунки и реле бензонасоса. Пред история. Хозяин заглушил возле магазина. Через 2 часа не завелась. При включении зажигания проскакивает искра на свечах и отрабатывае положеное время насос. При проворачивание стартером икра есть а насостопливный и форсунки молчат. Если отключить датчик коленвала то икры нет. Датчик распредвалов иправен. Сигнализации и блокировак нет. Иммо отшит два года назад была замна замка зажигания. При вкл зажигания чек светится, а через 10сек начинает быстро мигать. Подскажите где начинать копать. |
| karel |
Дата 24.02.2011 - 16:25
| submehanic |
Дата 24.02.2011 - 16:30
Только сейчас обратили внимание на мигание "Чека" |
| laurch |
Дата 24.02.2011 - 17:12
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 24.02.2011 - 19:57
| submehanic |
Дата 24.02.2011 - 21:27
Нет на Опелях этой кнопки. Для начала советую почитать посты ELK"а: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=%C8%CC%CC%CE http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=%C8%CC%CC%CE http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=%C8%CC%CC%CE http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=%C8%CC%CC%CE |
| sergey |
Дата 25.02.2011 - 08:27
При прокрутке стартером искра нормальная. Сегодня попробую проверить коды ошибок. Правда до того как ее притянули на другом СТО сказали проблемы с ИММО. |
| laurch |
Дата 25.02.2011 - 10:33
| submehanic |
Дата 25.02.2011 - 10:51
Именно, что отписано - сами-то мы его не отключали, да и коды ошибок пока там не читаны |
| urok |
Дата 25.02.2011 - 19:01
![]() Луганск Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 13222 На форуме с: 15.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sergey |
Дата 26.03.2011 - 00:15
