правила![]() ![]() |
| ANDRY36rus |
Дата 24.02.2011 - 19:08
![]() Заглянувший нововоронеж Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 19815 На форуме с: 24.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.02.2011 - 21:27
Ну разве что провод возбуждения обломился/перетёрся, но раз во время движения пропала - то скорее дело таки в генераторе. Для уточнения надо проверять.
Это нормально - на них хитрая система контроля давления, которая сигнализирует только при пропадании давления на оборотах, а при включении зажигания - лампочку не зажигает, лампочка при включении зажигания зажигается для контроля оной от цепи возбуждения генератора, а если эта цепь (генератор) неисправна - то лампа давления не будет загораться.
Дата 24.02.2011 - 22:13
С такого года уже банально и щёткам положено сносится,выше описанное лиш для убедиться. |
| МихАл |
Дата 24.02.2011 - 22:57
Попробуйте, для начала, заменить регулятор напряжения. |
| Juoz |
Дата 25.02.2011 - 09:49
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Juoz |
| ANDRY36rus |
Дата 25.02.2011 - 10:37
| ANDRY36rus |
Дата 27.02.2011 - 11:32
