> мерс варио 612 97г проблема с зарядкой, двигатель 602984
chicha2
Дата 24.02.2011 - 20:03
костанай
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19816
На форуме с: 24.02.2011
горит лампа зарядки на приборке .отсоединял провод возбуждения генератора лампа не тухнет. при отключеном проводе возбуждения от силового вывода генератора через лампочку на возбуждение генератор запускается напряжение на акб 14.2 в.подсоединяю провод возбуждения искрит сильно и проподает зарядка.где искать болячку?
Это сообщение отредактировал chicha2 - 24.02.2011 - 20:09
Дата 24.02.2011 - 21:17
Видимо КЗ провода возбуждения на массу.
Дата 24.02.2011 - 21:23
... Если при подключении лампочки... ватт5 на с B+ на D+ ( естественно при отключенном внешнем D+), на не заведённом она светит , при заведённом ...возможно после перегазовки , она тухнет и напруга около 14 - ти с геном всё ок !!! Ищи замыкание голубого ( если не изменяет память ... ну в смысле с лампочки щитка !) на массу ...или в щитке...
Дата 24.02.2011 - 21:31
Тоже про КЗ первым делом подумал,но а не может ещё какой небудь блок +D использовать и в нём беда ?
Схему и просматреть от и до.
Проводку само собой ,так как ,если КЗ,одним проводом,дальше ещё интереcней будет pop.gif
chicha2
Дата 24.02.2011 - 21:36
костанай
по схеме на этом проводе еще 2 реле висит .на лампу идет через диод. диод вытаскиваю лампочка тухнет
Дата 24.02.2011 - 22:03
Схемку в студию ,,можно?
Тоесть с генератора провод снятый,по схеме и на авто после диода смотреть,через что лампа получает минус.
chicha2
Дата 24.02.2011 - 22:21
костанай
http://www.sharemania.ru/0247461 схема
Это сообщение отредактировал chicha2 - 24.02.2011 - 22:23
Дата 24.02.2011 - 23:02
.... Ссылочка как - то ...не оччень!!! ...В смысле по этой ссылочке антивир орёт благим матом ... а другой нету?!
Vaskol83
Дата 24.02.2011 - 23:32
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
эх......товарисчи......дай Вин мне найду схему.........
в блоке предов должен модуль усиления D+ стоять......блок "М" помоему.....вот от него и надо копать.....скорее всего где-то D+ на массу упал
P.S. Варио - г...но редкостное у мерсов
Vaskol83
Дата 25.02.2011 - 00:06
Спб
Д+ использует блок контроля ламп на щитке приборов через реле K28 по схеме, через пред F9, вот там и нужно копать
chicha2
Дата 25.02.2011 - 18:22
костанай
вот пришел с работы .сегодня собрал до конца этот варио .по механике все ок. с геной борюсь. от диода до разьема на мотор проверил кз нет.вин 6683521N068448 кто просил. до реле не добрался. если кто тыкнет где они стоят я буду премного благодарен.спасибо за помощь.
Vaskol83
Дата 25.02.2011 - 20:23
Спб
по цвету проводов в схеме находишь нужное реле,они стоят либо в блоке предов, либо под пластиком в ногах пассажира(скорее всего)
chicha2
Дата 27.02.2011 - 11:56
костанай
нашел причину. провод протерся в районе стартера .спасибо всем за помощь
