> проблемы с генератором Toyota Avalon 97 V6, не дает заряд
shilik1
Дата 30.01.2011 - 01:29
monreal
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19526
На форуме с: 28.01.2011
(40%) XX---
Я темму предыдущую не озоглавил правильно ну и меня в карцер засунули.
Шум и нагрев гены может быть связан только с обмоткой или мостом , либо еще чет?
Без возбуждения гул пропадает.
Мужики скоко должен стоить примерно диодный мост ND ну или др?
Я нашел $50 мост и реле стока же.
user posted image
автомеханик
Дата 30.01.2011 - 06:53
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Генератор работает при подключении фишки с перегрузкой,поэтому и шум. Дайте пожалуйста номер с генератора или если есть маркировка выводов на фишке. Пишите все, что написано на генераторе.
http://www.mobiletron.com.tw/a_eng_product...0010&Pd_Id=1751 если такой то см. прикрепленный файл.
неисправность -при исчезновении сигнала (напряжения) с АКБ на выводе " S ".
На этом генераторе д.мост на винтах,отсоединяйте и проверяйте диоды тестером. Скорее всего он уже неисправен. Поскольку Вы не специалист,то попробуйте после замены моста соединить вывод "S" с большим медным болтом " + " на генераторе. И будет Вам счастье.
автомеханик
Дата 30.01.2011 - 06:57
Почему-то не могу прикрепит файл. Вот ссылка
http://www.mobiletron.com.tw/images/Produc...ile3/f3_206.pdf
Sorry.
автомеханик
Дата 30.01.2011 - 07:04
Прочитал Вашу предыдущую тему в Карцере и проверьте все мосты на остальных генераторах. Если они тоже неисправны,то мой диагноз точен.
shilik1
Дата 30.01.2011 - 22:20
monreal
(40%) XX---
user posted image
user posted image
Это все что есть из надписей.знаю что он на 80А
user posted image
shilik1
Дата 30.01.2011 - 22:23
monreal
(40%) XX---
user posted image
вотчто произошло со старым мостом
user posted image
др мост выглядет нормально,тока ка его прозвонить не знаю
user posted image
Кстати,я до 2007 жил в Кишиневе.Сильно мне не хватает Сереги - элекрика с ВАЗа
Дата 30.01.2011 - 22:44
Так на фото,обмотка статора почти обуглилась !! Витковое 100% .От слишком большой нагрузки,что подтверждает выгоревший диодный мост.
Замена моста уже не поможет.Лучше заменить целиком генератор.
А на дальнейшее пересмотреть и зделать выводы,что важнее ,музыка или авто не сильно громко,но за то ,каждый день и с финансами меньше проблем,расчитывай нагрузку.
Это сообщение отредактировал picnic - 30.01.2011 - 23:06
aall
Дата 30.01.2011 - 23:03
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Это, ИМХО ,такой цвет покрытия...
за 2.5 года эт уже третий.2 года послужил отреставрированый и 1.5 месяцев б.у. провод от акб проверил- в порядке
интересно все события происходили с одним и тем же АКБ.Тут надо только мерять ток который потребляет машина от генератора..тогда всё станет ясно.
Дата 30.01.2011 - 23:24
Автору темы,можно фото статора поближе ?
Вой гены,+нагрев,напряжение меньше номинального, симптомы -витковое статора,пробитый диодный мост,слишком большая нагрузка.
По аккумулятору согласен,если он не сможет зарядиться на номинальное напряжение и не выйдет на баланс из-за собственных проблем,то вся нагрузка авто будет запитана только с генератора +ещё тот самый убитый аккум.Генератору будет очень тяжко и вполне возможно последствия того на представленных фото и в описании темы.
shilik1
Дата 30.01.2011 - 23:25
monreal
(40%) XX---
Всем спасибо за поиощь.
АКБ тот же .Обе поломки случались при включении обогрева стекла.
Я ищу новый генератор.
Контакты с корпус не имеют замыкания.
2 вопроса:
Значит мой гена совсем в притык 80А, на новых ставят 100А.Можно ли ставить мощьнее ?
И почему он вначале дает 14 ,а потом падает до 8?
Пока жду ответа от продавца с ибэя,он дал пожизненую гарантию.Может еще б.у вышлет.Подогрев стекла включать больше не буду.
И слава богу замена не трудная на холоде я за 10 мин менял.
Дата 30.01.2011 - 23:36
Цитата (shilik1 @ 31.01.2011 - 00:25)
2 вопроса:
Ставить можно.
На холодную,тут же выть начинает или постепенно,по нагреву?
shilik1
Дата 30.01.2011 - 23:39
monreal
(40%) XX---
Статор поближе сфоткал
user posted image
user posted image
aall
Дата 30.01.2011 - 23:44
Днепропетровск
У Меня не раз были случаи когда диодный мост выходил со строя из за ...АКБ. потому что он потреблял ток зарядки около 20 А. .к этому прибавить ток потребления самой машины, потом свет, печьку,обогрев,музыку... и в итоге диодный мост ..пшик..
а обмотка там в порядке
shilik1
Дата 30.01.2011 - 23:45
monreal
(40%) XX---
Воет практически сразу может спустя секунд 10.
И с включенным только габаритами пока я дома крону менял в своем мультиметре вообще заглохла.
АКБ на замену тоже?
aall
Дата 30.01.2011 - 23:47
Днепропетровск
Цитата (shilik1 @ 30.01.2011 - 22:45)
АКБ на замену тоже?
А я от сюда не вижу laugh.gif с начало мерять ток потребления а потом принимать решение
