Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Выбор загрузчика для отечественного автопрома
bruoleg21
Дата 18.06.2014 - 17:19
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Нормально работает ме 17.9.7, и в буте и по диагнозе, утилитой.
adam
Дата 18.06.2014 - 19:39
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
dopstop - ещё раз спасибо!!чуть поправлю : для "боша" минус на 43 ногу ,для января плюс опять-же на 43 для м73 нечего никуда просто через к-линию )
bruoleg21
Дата 19.06.2014 - 07:49
самара
Немного подправлю 23 ногу через резистор 1к на землю
adam
Дата 23.06.2014 - 16:14
г Курск
23 через резистор это для какого блока?
adam
Дата 23.06.2014 - 19:20
г Курск
сам спросил, сам отвечу : минус на 23 пин для бош 7.9.7+ )
Дата 24.06.2014 - 07:45
Резистор - это изобретение Трейда. Адаптер комбика , например , сам подает минус или плюс туда куда нужно. У Трейда всё проще. Минус подается через резистор. Он как бы есть и его достаточно , чтобы блок начал программироваться , Но если минус не нежен , то его как бы и нет - он ведь через резистор...
Дата 22.08.2014 - 20:01
Ребята,кто пробовал новым СканМастер КАН читать-писать 81пиновые блоки ? Интересует есть ли разница в КАНовой версии по скорости записи относительно старой версии СканМастер USB. Продолжительное время был в поиске первого в моей жизни загрузчика для отечественного автопрома,остановился на этом в максимальной комплектации. Потренироваться есть на чем, подменные 7.9.7+ , Я 7.2, М11тм.
bruoleg21
Дата 23.08.2014 - 18:23
самара
Скорость таже, что USB что кан, имею и тот и другой.
Дата 23.08.2014 - 18:59
bruoleg21,благодарствую! Есть еще вопрос по НТС-совскому загрузчику ПБ-6 ,проскакавала как то мельком инфа в теме http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3043 .Поиском (гуглояндексом) ничего внятного не нашел,как начинать им работать хелпа нет.Тема правда древняя да и бывалые уже давным-давно выросли из этих простеньких К-лайн загрузчиков,но хочется попробовать на стареньких январях,понять так сказать суть процесса в живую. З.Ы. Хелп нашел,остался вопрос как он работает через К-лайн?Только на столе? подключив питание к ЭБУ и К-лайнику ,соответственно подключив к блоку К-линию с адптера? Либо шьет прямо через розетку разъема диагностики ?Вот это пока не понятно.
Это сообщение отредактировал yury74 - 23.08.2014 - 20:33
Дата 23.08.2014 - 22:21
Вот это точно не про Январи. Разрешение программирования только в разъеме ЭБУ.
Дата 23.08.2014 - 23:17
Паша,вот он http://www.nppnts.ru/index.php?mod=pb6 ,софт к адаптеру не привязан,может работать с простым К-лайн.
Дата 23.08.2014 - 23:35
Но только USB-kline.
Дата 23.08.2014 - 23:56
Как то даже непривычно,адаптер ПБ-6 питает себя и ЭБУ от USB .Внешнее питание 12в не требуется.
Это сообщение отредактировал yury74 - 24.08.2014 - 05:12
adam
Дата 24.08.2014 - 01:06
г Курск
http://rd-lab.ru/forum/index.php/topic,2115.0.html -по этой ссылке с подключением разберёшься без проблем)
Дата 24.08.2014 - 02:32
Яндекс блокирует доступ к сайту,Каспер как назло на днях закончился. P.S. Зашел через Гугл хром.Спасибо, adam !
Это сообщение отредактировал yury74 - 24.08.2014 - 05:13
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
