Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Выбор загрузчика для отечественного автопрома
Дата 24.08.2014 - 09:02
Цитата (yury74 @ 24.08.2014 - 02:17)
софт к адаптеру не привязан,может работать с простым К-лайн.
ИМХО: Но для этого, надо будет делать кабеля с ручным вводом в режим программирования (с тумблерами). Это для старых блоков. Новые могут и через OBD-разъем шиться.
А насчёт питания от USB. У меня СканМастер-КАН, 17.9.7 и 7.9.7+ без подключения питания шьёт. Пяти вольт от ЮСБи хватает.
Дата 25.08.2014 - 10:55
Цитата (yury74 @ 23.08.2014 - 19:59)
bruoleg21,благодарствую! Есть еще вопрос по НТС-совскому загрузчику ПБ-6 ,проскакавала как то мельком инфа в теме http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3043 .Поиском (гуглояндексом) ничего внятного не нашел,как начинать им работать хелпа нет.Тема правда древняя да и бывалые уже давным-давно выросли из этих простеньких К-лайн загрузчиков,но хочется попробовать на стареньких январях,понять так сказать суть процесса в живую. З.Ы. Хелп нашел,остался вопрос как он работает через К-лайн?Только на столе? подключив питание к ЭБУ и К-лайнику ,соответственно подключив к блоку К-линию с адптера? Либо шьет прямо через розетку разъема диагностики ?Вот это пока не понятно.
Работает этот пб6 так же как и другие загрузчики с к-лайн адаптерами.
То есть по даёшь на снятый блок плюс , минус , разрешение программирования и к-линию с адаптера. Эти же + и - нужно подать на сам адаптер.
Через обд2 ( резетку ) из ВАЗ можно шить только м73 ( не советую - страшно ) и ме17.9.7.
И для того и для другого продаются специальные программные модули. И первый и второй блок шьются при включенном зажигагии. То есть питание на них подаётся не с usb , а с АКБ , через замок зажигания.
Начинать с январей опасно - попадаются защищённые прошивки , которые слетают при установке связи.
Дата 25.08.2014 - 14:18
Парни,спасиб !Примерно так это себе и представлял,но пока ничего не подключал,собираю и пытаюсь анализировать инфу.Если январики в этом плане рискованно,то с каких лучше?Если правильно понял,то если защищенная прошивка при попытке чтения самоликвидируется,то в фулл можно залить другую (соответственно предназначенную для этого блока),единственно,что навсегда потеряется допустим тюненая прошивка? Есть из подменников еще микас 10.3 от "Газель-бизнес" 8кл.дв. 4216 + к тем которые озвучены,но эти блоки шьются уже платными модулями или Трейдом у которого модули уже включены .
Дата 25.08.2014 - 21:09
Позвольте еще вопрос к владельцам Сканмастер КАН и USB. Разъем выходящий из адптера (для подключения шнуров ЭБУ,диагностики и пр.) DB-15 пин папа или мама?Из фоток на их сайте не видно подробно,а в техподдержку писать ,устанешь ждать.При оформлении заказа хочу разъемов этих дополнительно заказать ,мало ли какой шнурок понадобится слепить,а какой разъем надо kto.gif .
bruoleg21
Дата 25.08.2014 - 21:33
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
На одапторе мама. Мой совет, бери сразу шнурки.
Это сообщение отредактировал bruoleg21 - 25.08.2014 - 21:33
Дата 26.08.2014 - 03:57
Да,конечно заказываю полный комплект существующих на сегодня кабелей для блоков.Разъемы так, в запас,есть мысля прикупить прошлую версию б/у только ради генератора сигналов и как электронную часть стенда промывки форсунок.Теперь это выведено в отдельный прибор,но его в наличии нет пока.
Дата 26.08.2014 - 07:21
Цитата (yury74 @ 26.08.2014 - 03:57)
...электронную часть стенда промывки форсунок.Теперь это выведено в отдельный прибор...
Пардон что не в тему. Первый раз вчера опробывал этот блок на промывке форсунок. Оченрь даже хорошо!
Дата 26.08.2014 - 07:49
ЧипТюнинг вообще опасная штука.
У января слетают защищённые прошивки , это не страшно , если есть что поставить взамен.
Если при работе с бош 7.9.7 возникли проблемы , а у трейда они возникают , то можно пролить блок с доработкой ... В общем не сложно.
М73 ителма , вроде блок не страшный , просто его лучше шить на столе , а то ... катушки горят ... и не только.
М73 Автел , очень часто бывают защищённые , нужно разобраться в их классификации . А ещё бывают автелы с чёрными точками и стиккерами . В любом случае , сначала прошивку читаем , потом пишем , и всё это время молимся и не дышим .
Блоки с Е-газом ... чем дальше в лес ...
Дата 26.08.2014 - 21:02
Премного благодарствую еще раз, за ликбез !В любом случае с чего то надо начинать,дождусь Трейд ,потом можно будет испытывать,т.е попробую первый блок считать-записать,в хелпе неплохо вроде расписана работа с каждым блоком.А риск...ну куда без него,адреналин laugh.gif .Если приложу,то ехать далеко придется чтоб поднять,да и неохотно берутся за это,так что пока на подменных только и договариваться с тест-драйвом на соответственной машинке.И еще слетает ведь флеш,а еепром нетронутым остается? rolleyes.gif
прапорщик
Дата 28.08.2014 - 00:05
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Как раз ЕЕПРРОМ слетает (изменяется содержимое некоторых ячеек)после чего запуск может не состоятся, может двигатель некорректно работать(когда АКБ не сняли при долгой стоянке).Про слёт флешь не слышал.
Дата 28.08.2014 - 00:23
Прапорщик,пребольшое сенькью! Эх, какой еще темный я во всем этом ,читать,читать и еще раз читать ! blink.gif
прапорщик
Дата 28.08.2014 - 22:48
Да незачто, сам сегодня чистил ЕЕПРОМ на плюсовом Январе.Хозяин ездил до одного диагностика., тот приговорил клапан(а), человек сделал головку и кольца поменял, а тот троит безбожно.Сам думал может он прошивку менял, либо АКБ сажали в ноль.А это были форсунки, забитые в хлам.
Дата 29.08.2014 - 00:04
yury74, небольшой совет. Чем больше будете задавать вопросов, тем больше будут ответы вгонять в табурет. Держите подменный вазовский блок 81-пин, и уперед.
Дата 29.08.2014 - 15:02
Bosch M7.9.7+ приоровский, пожалуй самый универсальный будет.
Если это про
то как раз флешь. Но, какие проблемы? Серийки и EEPROM лежат в сети в свободном доступе. Да и купить авторскую не проблема. Только обязательно у автора, а не на помойках. Теоретически проблема может быть только с очень упёртым клиентом, который упрётся, мол было лучше, какую бы прошивку ему не залил.
Попадал разок с VS5.1. Столько неисправностей на одной машине редко встречается, при условии, что она ещё и передвигается. После их устранения, движок заработал намного лучше. Дед, даже обрадовался как она поехала (он купил эту десятку недавно, с рук). Но что то в ней не нравилось. Прошивка была какая то тюнинговая. Решил сток залить попробовать. Оказалась защищённой - при считывании удалилась. Ну думаю попал... (дедок был нудным). Отправил его на стоке, а сам вечером на поиски (на эти блоки тогда у меня совсем ничего не было). Каково было моё удивление, когда дед с вытаращенными глазами: -ну ты волшебник, из машины будто несколько мешков выгрузили! Уж не знаю, что там было залито. А могло быть и иначе.
Это сообщение отредактировал coon - 29.08.2014 - 15:33
VSV
Дата 29.08.2014 - 17:31
Новокузнецк
Пользователь №: 19196
На форуме с: 27.12.2010
Не разу не сталкивался со слетом(вылетом и т.д.) прошивок(флеш, еепром) на В7.9.7., Я 7.2 и т.д. Сам пользую авто с такими ЭБУ, аккумулятор садился множество раз, но ничего никогда не вылетало. Прикурил и поехал. Все эти разговоры напоминают бред сивой кобылы. На более ранних ЭБУ наверное такое было возможно, сталкиваться не приходилось.
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
