| Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Andi |
Дата 29.08.2014 - 18:09
| yury74 |
Дата 29.08.2014 - 18:36
| adam |
Дата 30.08.2014 - 18:51
| Andi |
Дата 30.08.2014 - 20:52
| adam |
Дата 30.08.2014 - 22:33
| yury74 |
Дата 30.08.2014 - 23:07
Андрей Сергеич,так вроде больше не вопросничаю |
| Waka2005 |
Дата 30.08.2014 - 23:53
С вылетом флеша (собственно прошивки, если не кривая) не встречался. А вот с еепром - это за здрасте. Так что с кобылой уж как нить договоритесь ))). Не плохо было бы в отдельную тему признаки вылета еепром вынести. На каком блоке и при каких обстоятельствах вылезло. Как проявилось и каким способом, каким ПО выявили. Ну и какое счастье после замены еепром наступило (необязательно). |
| adam |
Дата 31.08.2014 - 01:11
дома на столе вообще на связь перестал выходить... подменный выходит.. помер походу) |
| Andi |
Дата 31.08.2014 - 10:05
| yury74 |
Дата 10.09.2014 - 22:11
| adam |
Дата 10.09.2014 - 23:28
| yury74 |
Дата 10.09.2014 - 23:38
Насчет ино ничего не скажу,пока только заявлен Ларгус-логан,матиз-нексия,микасы 81пин -ланос-сенс.Разъемы их совершенно разные.В конструкторе "молекс"есть плата,на ней микруха и несколько резисторов,зачем они -надо пытать производителей.В первоисточнике(на который ссыль давал) кабель распаян только на кнопки ,без микрух .Для ино блоков у трейда пока ММ-коннект (переходник). Вот ролик есть как это работает https://www.youtube.com/watch?v=CX677gxPaC8 |
| adam |
Дата 11.09.2014 - 00:37
| smg |
Дата 26.02.2015 - 09:28
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЗЫ.заранее извиняюсь за интернет , он у меня не постоянен |
Дата 26.02.2015 - 10:47
Если на весь РосаАвтоПром, то это уже бюджетным не получится. Пожалуй самым бюджетным охватывающим большинство нашемарок, был - ScanMaster-CAN. Но и те на новые блоки лицензирование ввели. Например, на Ларгус. |
Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 |
