| ThickPanda |
Дата 5.07.2015 - 19:04
![]() Заглянувший Ярославль Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 32080 На форуме с: 5.07.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сооружал систему открытия замка багажника с кнопки из салона(газ3110) Сооружал по схеме: https://g-a.d-cd.net/5b642b4s-960.jpg С кнопки открывается прекрасно. Решил подружить вновь рожденную системус сигналкой(Шериф 930) - но в ней управление электрозамком багажника идет через специальный усиленный выход(плюсовой) Вопрос: можно ли соединить этот выход сигнализации с плюсовым проводом после реле(см. схему по ссылке выше) и не будет ли повреждена сигналка при подаче питания на этот провод через реле\кнопку? |
| LVChebakov |
Дата 5.07.2015 - 20:00
![]() Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 285 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 6.07.2015 - 13:19
| ThickPanda |
Дата 6.07.2015 - 13:32
И по теме: все подключил - работает как часы Позже будем разбираться с другими фишками сигналки |
