> Противотуманные фонари на 2115(задние), Не работают
andy3112
Дата 28.02.2011 - 19:56
Нижегородская область
Пользователь №: 19215
На форуме с: 28.12.2010
Не работают указанные фонарики!Начал копать-то что указано в схеме-не соответствует действительности!Оранжевый с белым провод отсутствует в колодке монтажного блока,хотя присутствует на выключателе П/Ф.На оранжевом с белым проводе отсутствует питание при вкл.фар(согласно схеме),более того,на нем есть постоянный минус.подозреваю,что где то реле всунуто,может кто сталкивался,подскажите,плиз!
sergey
Дата 28.02.2011 - 20:17
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Доброе время суток. Реле задних пр. тум. находится в средней консоли над ЄБУ. слева от пасажира. Работает просто. 12 в поступает с ближнего света управляется минусом с кнопки.
Выход 12 плюс на фонари. Предохранитель в блоке ПР.
Если торпеда старого образца то реле под торпедой слева от водителя там и выносной предох на проводах причем старого образца.
Дата 28.02.2011 - 20:20
Добавлю,что работает в купе с с фарами,многие водители о задних противотуманках и не подозревают.
прапорщик
Дата 1.03.2011 - 17:00
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
многие водители о задних противотуманках и не подозревают.Да и меня спросили сегодня на 10-ке,что за кнопка такая интересная.
диамон
Дата 1.03.2011 - 18:34
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
на сколько я помню релюха в этих машинах всегда висела с лева от водителя у блока предов ,
Дата 1.03.2011 - 21:46
... Задние туманки э-э-э если не изменяет память только с ближним должны включатся или просто с фарами! .... И ещё бывает разьёмчики путают под консолью...
Star964
Дата 2.03.2011 - 09:20
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
это пятнашка, а не десятка.
Реле ПТФ висит на шпильке под панелью со стороны водителя рядом с иммо.
Там же находится отдельный предохранитель в "классической" колбочке. Для его нормальной работы нужен постоянный плюс с вышеозначенного преда и плюс ближнего света (зелёный провод) Управление по минусу (оранжево-белый) от кнопки.
Дата 2.03.2011 - 16:46
Да да да . Реле висит над левой коленкой водителя. С таким красивым разьемом . Раньше там же висели 3 черных барабанчика с предохранителями на центральный замок, обогрев сидении и задние туманки. Только вот беда - кажется все изменилось. Недавно искал там барабанчик на задние туманки и не нашел. У кого нибудь есть информация о том куда девался пред От задних туманок ? Или он всё еще там ,а я просто плохо искал?
Дата 30.03.2011 - 12:39
Появилась полезная информация на эту тему. На днях приехали 14-ка и 15-ка совсем свежие(2011-го года). У обоих проблемы с этими туманками. В обоих случаях коротил задний левый фонарь.
Но не это главное. У пятнашки стоял АПС-6 ,то есть задние противотуманки включались через него, а реле не было.
А у четырки вместо АПС и интерфейса центрального замка стоял( О УЖАС) единый блок.
Так что искать реле и предохранители теперь бесполезно. Схема сильно изменена.
Дата 30.03.2011 - 15:06
Пользователь сейчас на форуме
