> мокрые свечи, на холодном двиг. мокрые свечи
kontakt
Дата 28.03.2010 - 11:55
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
сейчас выкрутил свечи на ваз21099i в 4 сильно мокрая 1 . 2. немного а в 3 сухая неза водил совчерашнего вечера январь 5.1.1 без обратной связи. это что форсунки не держат?
Дата 28.03.2010 - 13:41
Мокрые чем - бензин, масло, влага?
kontakt
Дата 28.03.2010 - 14:57
ростовская обл.
конечно бензин если бы другое уже бы разобрал
Дата 28.03.2010 - 16:20
Проверить на падение давления в рампе после выключения. Снять рампу с форсунками и визуально проверить форсунки на герметичность.
Дата 26.02.2011 - 23:09
... Сорри! а машинка сейчас не заводится , троит ......?! С чего вдруг заинтересовали свечи?!
kontakt
Дата 27.02.2011 - 14:58
ростовская обл.
Ничего ни делал, само прошло.Сейчас при прогреве и на хх обороты слегка дёргаются а так всё нормально.Самое главное не мешать машине работать и всё бутет нормалёк.Чужих хватает ковырятся,в смысле машин.
Дата 27.02.2011 - 19:22
... Как вариант сами свечи и провода ...именно " подёргивается" это пропуски сгорания смеси! При забитых форсах( 1-й , 2-х) - подтраивает при наборе ...при текущих проблема при заводке , но именно на "горячую!...
kontakt
Дата 28.02.2011 - 18:22
ростовская обл.
скорее всего свечи, за 94т.км. пробега один раз меняли. Тему наверно можно закрыть, год прошёл.
