> Новые "радости" от Bocsh, Особенности генераторов новой линейки BO
фордик
Дата 10.04.2011 - 19:37
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
во-во, мы тоже раньше от visteonа ставили. так что генератор уже изучен вдоль и поперек
единственное могу добавить, что идет два варианта муфт. определяет номер генератора, последняя цифра ...002 или ...003. а генераторы один в один, только муфты разные
Дата 10.04.2011 - 19:46
как муфты разбираете?
XOV
Дата 11.04.2011 - 13:21
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
При замене щоток РН- поводки приварены к алюминевым площадкам залиты пласмасой.Новые на место паяются с трудом.
andruha1011
Дата 11.04.2011 - 16:57
Санкт Петербург
Пользователь №: 20275
На форуме с: 9.04.2011
Муфты разбираем на прессе ( 5 тонн за глаза), берем потроха от новых дешевых и вставляем в сломанные ( если нет таких новых).
дВася
Дата 20.05.2012 - 13:08
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
В начале этой темы есть фотография, новой радости от Бош генератора от транзита. Относительно свежий генератор. Не могу найти от него проставку между задней крышкой и подшипником. Пару раз колхозил из другой проставки, хотелось бы заказать родную. Каталожный № не известен. В карго, WAI global нет, видимо вариант только оригинальный. Кто нибудь может подсказать?
Дата 20.05.2012 - 13:25
может это подойдёт
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 39 )
Присоединённый файл  З_____________.pdf
дВася
Дата 20.05.2012 - 13:37
Бурятия
Спасибо за попытку помочь, но это не он, этот есть. Тот что нужен на корону похож, фото сделал когда встретил первую колхоз проставку. С телефона уже удалил.
По крайней мере на рисунке не то.
Дата 20.05.2012 - 14:49
год выпуска какой?
дВася
Дата 20.05.2012 - 14:58
Бурятия
2008-2010 (приблизительно) если транзит. На свежих генераторах 150А, на ауди такой встречал, на вольво.
Дата 20.05.2012 - 15:13
дВася
Дата 20.05.2012 - 15:29
Бурятия
Дата 20.05.2012 - 16:54
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3185782
здесь должно быть.
дВася
Дата 20.05.2012 - 17:20
Бурятия
Там нет. Каталог вост. стартеров и генераторов. Знаю не скачивая.
дВася
Дата 21.05.2012 - 18:52
Бурятия
Фото искомой проставки с генератора Вольво.
МихАл
Дата 21.05.2012 - 20:31
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Эта промежуточная втулка под 6203 подшипник? У нас всегда есть в магазинах. Обычно меняю вместе с заменой подшипников. Даже при визуальной целостности обнаруживается слабая посадка в гнездо задней крышки в следствии износа.
