> Ни кто не сталкивался? микрик Vw Т4, 2.4d
sdl2000
Дата 13.07.2004 - 20:04
По словам хозяина, как постоит на солнцепеке - не включается стартер. Говорит, двери откроешь, кабину проветришь минут 15 - все ОК. Может кто видел такой глюк? А то завтра мне его на солнышко выгонят, чтоб искать.
Да, от замка зажигания выведена кнопка для включения стартера, т.к. по словам владельца, уже два замка было заменено
Andrey_UFA
Дата 13.07.2004 - 20:43
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Кнопка обходит только замок или еще что-то? Судя по всему не только... Я бы в этом направлении копал.
Петрович
Дата 13.07.2004 - 21:34
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Проблем-то вроде не меньше, чем две: работает ли стартер и есть ли на него "плюс" от кнопки.
Я бы сделал так, что "Х" раз включить стартер, но не кнопкой, а прямой подачей питания на клемму пуск. Там и замеры можно сделать в это время. Теперь о кнопке - это совсем другая проблема, имеющая право на существование вместе с неисправным стартером.
Свои впечатления о замках: если не перегружена клеммы усовершенствованиями, то замки служат долго. Но есть и подозрение (даже крепчает с каждым днем), что чем моложе год выпуска, тем хуже сделана контактная группа замка.
Зависит от солнышка: тогда есть очень подгорелая/окисленная клемма или соединение по цепи "плюс" = От плюса к кнопке и до стартера "пуск" клеммы.
Можешь попасть и на третью засаду, если там кнопки ставлены и прочее - а нет ли ошибки от "переделкина". Дополнительный факт - плюс включения приходит до стартера всегда, но бывает малым (потерялось на соединении) в тех случаях, когда не включилось.
sdl2000
Дата 13.07.2004 - 22:03
Вот завтра и хочу начать с того, что когда неисправность появиться (поджарится на солнышке) посмотреть, что там приходит на втягивающее стартера. Ежели там 0 (подозреваю что так), то смотреть реле стартера (надеюсь оно есть, должно быть во всяком случае). На кнопку особо не грешу, т.к. с нее сигнал идет, при нажатии гаснет лампочка спирали накала, хотя конечно тоже проверю.
sdl2000
Дата 13.07.2004 - 22:06
Да, кнопка - только для включения стартера. Т.е. как обычно включается зажигание, и жмякается кнопка для прокрутки стартера
Петрович
Дата 19.07.2004 - 09:29
Пользователь №: 10
Нагрелось? или так и не проявилось?
