> Осциллограмма одного и того же цилиндра
АВС
Дата 25.08.2005 - 21:33
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Подскажите по этим осциллограммам, почему они отличаются, в чём причина? Система АВТРОН на "Волге", один и тот же цилиндр, разница между ними - всего 3 такта.
По вертикали 1 деление1кВ, по горизонтали 1 дел - 400мс.
АВС
Дата 25.08.2005 - 21:38
Пользователь №: 362
А вот второй рисунок, на нём линия после затухания идёт сразу горизонтально (к сожаления я это не показал), в отличие от первого, где эта линия спускается полого
Это сообщение отредактировал АВС - 25.08.2005 - 21:41
Дата 25.08.2005 - 22:15
Та же хрень. Заметил что такой разброс чаще бывает на наших тачках, у иномарин с повторяемостью изображений на порядок стабильнее.
P.S. ABC, просьба по возможности переводить изображения в более легкий формат. Вот тот же рисунок в формате png, но весит он ровно в два раза меньше без потери качества.
АВС
Дата 26.08.2005 - 20:21
Пользователь №: 362
Спасибо, учту. Я поначалу испробовал в Paint(е) все варианты сохранения и мне показалось, что в JPEG легче всего. Наверно ошибся.
Это сообщение отредактировал АВС - 26.08.2005 - 20:21
audiserg
Дата 26.08.2005 - 21:02
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
ИМХО катушке пипец. Видел такое на модулях зажигания на ВАЗ. Тоже постолографом. При замене на новый, все выравнивалось.
АВС
Дата 27.08.2005 - 18:16
Пользователь №: 362
У меня опыт небольшой, но что правда то правда, часто на ВАЗах такое встречал, теперь буду знать, проверю как нибудь. Спасибо!
Дата 27.08.2005 - 21:21
Что правда? Что катушке "пипец"?
Не думаю. Пациент скорее жив, чем мертв.
АВС
Дата 27.08.2005 - 23:54
Пользователь №: 362
Правда то, что на ВАЗах встречал, что на одном и том же цилиндре колебания встречаются обоих видов, а на другом астомобиле только одного, без этого пологого спуска. Вот и задал вопрос, от чего это зависит.
Вот недавно заменил модуль - так на всех цилиндрах не стало ни одного "пологого спуска" за весь процесс измерения, с перегазовкой. Может на ХХ или умеренных нагрузках разницы и никакой нет, а на максимальной возможно и ощутишь.
robo
Дата 28.08.2005 - 00:50
Пользователь №: 555
На форуме с: 16.07.2005
Такой сигнал вторички- свойственый для работы емкостного датчика снятия сигнала(первичный сигнал таких искажений не имеет!) Возможно,в системе зажигания имеются мелкые(?) неисправности, а именно:
-обрыв вторичной обмотки катушки
-обрыв центрального провода
-не досунут ценр. провод в катушку
(это легко проверяется тестером...)
-нечистый центральный провод kto1.gif (статический заряд...)
Удачи!
Это сообщение отредактировал robo - 28.08.2005 - 00:55
АВС
Дата 29.08.2005 - 23:36
Пользователь №: 362
Вот только сегодня специально после установки нового модуля зажигания на Ниве (Система М7.9.7 Евро-2) снял сигнал на одном цилиндре - и оказалось, что на двух соседних тактах рисунок различный!
audiserg
Дата 30.08.2005 - 18:49
Пользователь №: 343
ОПА! а корпус компа заземлен относительно машины???
АВС
Дата 30.08.2005 - 19:46
Пользователь №: 362
Корпус компа, осциллорафа, машины - всё заземлено.
А что не так?
audiserg
Дата 30.08.2005 - 22:16
Пользователь №: 343
в режиме парада цилиндров, если цилиндры как бы подпрыгивают(или волну чтоли гонят, незнаю как лучше описать), то нет заземления. При этом при просмотре записи, вот такая картина тож получается.
АВС
Дата 31.08.2005 - 20:23
Пользователь №: 362
Нет, это не парад цилиндров, это я просто два отдельных изображения попытался выложить одним рисунком. Там видно, что клеточки не сходятся.
audiserg
Дата 31.08.2005 - 20:44
Пользователь №: 343
Это я и сам вижу, я тебе говорю, что если на режиме парада, илиндры волну гонят, то точно массы нет. Сам попробуй принудительно, комп соедени с осцилом, а к машине не кидай общий, только тот кинь, что от датчика емкостного отходит, включи измерение, приблизительно свою картинку и получишь. По крайней мере у меня так именно и было.
