> Не заводится Astra G(z16xe)
STELZ
Дата 1.03.2011 - 21:13
Санкт-Петербург
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19878
На форуме с: 1.03.2011
Разгадываем ребус:
-свечи новые
-модуль зажигания новый прозванивается.
-ДПКВ новый и сигнал в эбу идет.
-Проводка до эбу и от него цела.
-стартер крутит
-ошибки Р0351,Р0352,Р0353,Р0354.
-насос работает,форсунки открываются.Ставили вазовскую катушку или каку-то. от нее искра есть!
А теперь вопрос почему не заводится машина??????????
Дата 1.03.2011 - 21:34
Бензин кончился..шютка.
Дата 1.03.2011 - 21:41
... питание модуля зажигания ...
STELZ
Дата 1.03.2011 - 21:51
Санкт-Петербург
питание есть раз катушка от ваза работает!
Дата 1.03.2011 - 22:00
... Интересно ...завтра на работе гляну схемки и осциллу на управление...!"
STELZ
Дата 1.03.2011 - 22:08
Санкт-Петербург
Мне и электрику тоже интересно уже три недели!
STELZ
Дата 1.03.2011 - 22:49
Санкт-Петербург
Может сигнал от эбу на катушку зажигания не такой какой должен быть идет?
Дата 1.03.2011 - 23:01
Иван
Дата 1.03.2011 - 23:13
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
хотите чтобы авто починили, заберите его у этого электрика и отвезите к хорошему диагносту...... я думаю в питере таковые найдутся, в том числе ина этом форуме.... а на мой взгляд из вышесказанного напрашивается вывод что проблема в железе.... как погляжу и на астре ничего толком не подсказали?
Дата 2.03.2011 - 11:54
Разгадываем ребус:
Я чего-то не вкурил (мож невнимательно читал): зачем тулить ВАЗовскую катушку? - чтоб проверить наличие искры? А на родном модуле никак? -или искры нет?
Далее - питание на катушку есть, а управляющие (каждый на свой горшок) есть возможность проверить? Если нет - чего огород городить, дорога одна - к тому, у кого оборудование.
