> как правильно поставить шкивы
relics133
Дата 2.03.2011 - 02:26
Ярославль
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 15353
На форуме с: 1.11.2009
Всем привет. Уважаемые, помогите пожалуйста вот с таким вопросом. Имеется авто Вольво S 40 1996 г.в. дигатель 1.8 16кл. По ходу ремонта головки блока( менял прогоревший клапан), решил поменять и передние сальники распредвалов. Открутил шкивы и совсем забыл поставить метку как они стояли относительно самого вала. Шкивы крепятся тремя болтами и, по мере притягивания могут на нём ещё поворачиваться. Подскажите, как мне теперь поставить шкивы также, как они и должны быть. С метками ГРМ разобрался, остались только шкивы,а эсперементировать стрёмно. Сказали может загнуть клапана. kto.gif
Дата 2.03.2011 - 13:45
Нужно выставить валы и зафиксировать приблудой (устанавливается с другой от шкивов стороны). На Фордах примерно такая же заморока. Я делал из железного уголка.
Здесь всё написано:
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/raspredval1.htm
http://www.a4l.ru/forum/viewtopic.php?f=18...357414&start=60
relics133
Дата 2.03.2011 - 21:26
Ярославль
Большое спасибо за инфу. Буду пробовать.
Star964
Дата 3.03.2011 - 10:02
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Дополню: На фордах и иже с ними, к коим относится и СААБ, при манипуляциях со шкивами надо ставить новые болты крепления шкивов ( особенно коленвального), ибо они одноразовые и строго соблюдать момент их затяжки.
