> Проблемы с автосигнализацией!, Глюки, внеплановая сработка
Marados111
Дата 3.03.2011 - 10:00
г. Архангельск
Пользователь №: 19892
На форуме с: 3.03.2011
Добрый день всем!
Меня зовут Дмитрий, я из г. Архангельска.
У меня Рено Логан. Проблема с сигнализацией наблюдалась уже ни раз.
Дело в том, что до этого были сильные морозы, затем как уже неделю температура воздуха не привышает -7-9.
Сегодня всю ночь срабатывала сигналка, приходилось ее отключать. Затем через несколько минут все начиналось заново, поверьте - достало и меня и соседей!!!
Какая именно сигналка я точно не скажу. Некоторые говорят, что это связано с конденсатом, что нужно отключить акб и затем снова подссоединить, как бы произвести перезагрузку.
Хотелось бы узнать в чем проблема, что в этом случае делать, не обращаясь в автомастерскую???
Все спасибо за ответ!
С уважением,
Дмитрий
Дата 3.03.2011 - 19:29
Обратите внимание на концевики капота,багажника,если установлены дополнительные ,то посмотрите не упираются ли они в резиновые уплотнители?
После попробуйте отстыкуйте датчик удара, а после можно выводы делать.
диамон
Дата 3.03.2011 - 19:33
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
она что умеет делать , авто запуск, обратная связь ? на что брелок хотя бы похож ?
alarm
Дата 4.03.2011 - 08:28
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
По моему глубокому мнению проблемма в концевиках дверей. Дело в том что с завода идет один или два концевика, на задние двери приходится устанавливать дополнительные, а они стоят в таком месте что сломать его раз плюнуть.
